Скорее всего нет.
Репликатор это такая подставка со всякими СОМ, LPT, USB и другими портами на которую ставится ноут. Переверните свой ноут и если там есть длинный разъем, то ноут поддерживает репликатор. У него есть еще другое название - DOC станция.
Читал на форумах, что при использовании этих переходников возможны проблемы? какие?
Комп марки COMPAQ станцию DOC он не поддерживает. Но есть гнездо для вставления слота расширения PCMCI. Очевидно, будет лучше его использовать...
Тогда лучший вариант PCMCI-COM.
serial pcmcia | eBay
Приходит быстро или долго ... :)
Может кому-нибудь пригодится:
http://r9cd.myftp.org/contest_program.html
Телефоном тоже работает.
Возьмите здесь или здесь.
