Показано с 16 по 20 из 20
Тема: CWcom CW communicator телеграфный чат
  1. #16
    QRP Аватар для UY0YU
    05.01.2011
    51
    49
    3
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    Подскажите как подсоединить ключ к ноуту, мышкой неудобно , а так прикольно.
    Есть параллельная тема там описано . Не могу найти с телефона. Наберите в поиске форума CWcom или CW communicator. Там даже можно просто подключение на ком порт обычного ключа . А вместо обычного подключить выходной транзистор вашего электронного ключа или контакты реле. Но там в параллельной теме от (забыл позывной я кстати с ним имел связь в cwcom) ВЫ прочитаете и распиновку портов для подключения манипулятора ямбического.
  2. #17
    05.01.2011
    51
    49
    3
  3. #18
    05.01.2011
    51
    49
    3
    Как подключить ключ электронный или обычный к НОУТБУКУ или НЕТБУКУ где нет ком порта ? - очень просто :-) берете старую ненужную мышку. Вскрываете. Если хотите подключить обычный горизонтальный ключ (коромысло) подпаиваете ключ на левую кнопку. Если хотите подключить ключ электронный - подпаиваете контакты реле или выходной транзистор на левую кнопку мышки параллельно. Если у вашего электронного ключа транзистор на выходе с открытым коллектором то подпаиваете его коллектор на более + контакт кнопки левой а эммитер на более - контакт кнопки. Если вы хотите подключить только манипулятор электронного ключа. То центральный манипулятора подпаиваете на центральный общий провод двух кнопок мыши. А левый контакт на левую кнопку второй контакт. А правый на правую кнопку второй контакт. Или наоборот у кого в какую сторону тире и в какую сторону точки. Вот таким образом вы вынесли кнопки мышки на свой ямбический манипулятор . Или обычный ключ коромысло.
  4. #19
    05.01.2011
    51
    49
    3
    Хочу напомнить - при использовании мышки надо курсор удерживать в черном квадратике. При подключении контактов реле электронного ключа на левую кнопку старой мышки надо включить обычный ключ (не электронный) но установить галочку что используется мышка в настройках. Также вместо контактов реле электронного ключа на левую кнопку старой мышки можно припаять и обычный ключ. А старых мышек думаю у всех дома полно . Ведь мы радиолюбители (коллекционеры радиодеталей и всяких старых блоков и плат с деталями на них) :-)
  5. #20
    05.01.2011
    51
    49
    3
    Ага. Вот нашел параллельная тема / ветка про CWcom CW communicator - - -> http://forum.qrz.ru/svyaz-cherez-int...-internet.html в ней тоже много технической информации распиновка ком порта и вроде порта джойстика
  1. CW Communicator = работа телеграфом через интернет
    от UB6LGL в разделе Связь через интернет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 10:47
  2. Телеграфный режим в FT-897
    от RA9YQM в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:27
  3. ORPHES personal communicator MR-1
    от RW1CW в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 12:19
  4. Телеграфный ключ
    от RK3ATI в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 16:40
Метки этой темы
