06.06.2013, 23:59 #16
Есть параллельная тема там описано . Не могу найти с телефона. Наберите в поиске форума CWcom или CW communicator. Там даже можно просто подключение на ком порт обычного ключа . А вместо обычного подключить выходной транзистор вашего электронного ключа или контакты реле. Но там в параллельной теме от (забыл позывной я кстати с ним имел связь в cwcom) ВЫ прочитаете и распиновку портов для подключения манипулятора ямбического.
UY0YU я и моя аппаратура ФОТКИ ---> http://fotki.yandex.ru/users/uy0yu/album/223283/
07.06.2013, 00:09 #17
07.06.2013, 00:30 #18
Как подключить ключ электронный или обычный к НОУТБУКУ или НЕТБУКУ где нет ком порта ? - очень просто :-) берете старую ненужную мышку. Вскрываете. Если хотите подключить обычный горизонтальный ключ (коромысло) подпаиваете ключ на левую кнопку. Если хотите подключить ключ электронный - подпаиваете контакты реле или выходной транзистор на левую кнопку мышки параллельно. Если у вашего электронного ключа транзистор на выходе с открытым коллектором то подпаиваете его коллектор на более + контакт кнопки левой а эммитер на более - контакт кнопки. Если вы хотите подключить только манипулятор электронного ключа. То центральный манипулятора подпаиваете на центральный общий провод двух кнопок мыши. А левый контакт на левую кнопку второй контакт. А правый на правую кнопку второй контакт. Или наоборот у кого в какую сторону тире и в какую сторону точки. Вот таким образом вы вынесли кнопки мышки на свой ямбический манипулятор . Или обычный ключ коромысло.
07.06.2013, 00:38 #19
Хочу напомнить - при использовании мышки надо курсор удерживать в черном квадратике. При подключении контактов реле электронного ключа на левую кнопку старой мышки надо включить обычный ключ (не электронный) но установить галочку что используется мышка в настройках. Также вместо контактов реле электронного ключа на левую кнопку старой мышки можно припаять и обычный ключ. А старых мышек думаю у всех дома полно . Ведь мы радиолюбители (коллекционеры радиодеталей и всяких старых блоков и плат с деталями на них) :-)
07.06.2013, 00:52 #20
Ага. Вот нашел параллельная тема / ветка про CWcom CW communicator - - -> http://forum.qrz.ru/svyaz-cherez-int...-internet.html в ней тоже много технической информации распиновка ком порта и вроде порта джойстика
