Это, как я помню, ты с водопада или...???
Ну ты и гигант.....
И ни одного потерянного мульта!......
С водопада, да. За гиганта - спасибо, скорее - карлик, стоящий на плечах водопада:s7: По-прежнему путаюсь в пальцах, так что если кто быстро набирает вслепую - может сделать много больше, резервы есть: когда я после проглядываю свой звуковой файл на водопаде, то вижу, что после вызова я начинаю отвечать через интервал времени, примерно равный длине позывного вызывающей станции, столько времени уходит на набор позывного.
Насчёт мульта я не понял - у тебя что, есть звуковой файл? Я только Николаю Павловичу высылал. Кому интересно, могу высылать звуковые файлы.
Я потом вроде понял, что ты хотел сказать, что ошибок нет. Ну в рядовых попытках у меня часто ошибки, то номер неправильно примешь, то дупли попадаются. А в этой попытке множитель не очень - я ориентируюсь на таблицу высших достижений, там на этой скорости 63 связи при 3906 очках - это мульт получается 62. На скорости 55 там мульт 58 при 65 связях, а вот на скорости 60 мульт 66 при 69 связях.
P.S. Пошлю ка я тебе звуковой файл на всякий случай.
Продолжаю тренировки с водопадом. Перехожу на скорость 55. Наибольший результат на скорости 50 получился такой:
Запись на скорости 55 уже получилась, перехожу на скорость 60.
На скорости 60 пока 67 на 62 = 4154
Ну, нифигасе...
Не так давно забрел в эту ветку форума, почитал, решил попробовать. По объективным причинам при невозможности в данный момент серьезной работы в тестах - вполне себе инструмент для поддержания чего-то. Или для удовлетворения самого себя. :s7:
Провел где-то полтора десятка попыток, на установленных условиях, максимум что получилось при 45 WPM - аж целых 55 куэсо... :s7:
Отметил для себя некоторые интересные моменты. Прослушивал по ссылке записи лидеров - здорово конечно. Действительно есть чему поучиться. Но почему-то показалось по записям - настолько чистый и глубокий "виртуальный эфир", что такого у меня никак не получается. Ну, как бы разбираешь почти всех зовущих. У себя такого добиться не могу. Все очень плоско. Это как использовать в тесте к примеру К-3 по сравнению с FT-450 (да простят меня поклонники именно этого аппарата). Видимо все же серьезно играет роль сама звуковая карта компа. Или, скорее всего, мне, как плохому танцору, наверное просто что-то мешает. В смысле - своя рубашка ближе к телу... Значит попробуем потренироваться. :s7: Постараюсь в ближайшее время поставить соответствующие плагины для видео.
Да, еще вопросы к знатокам. Почему-то при установленном максимуме в 5 зовущих корреспондентов, иногда программа показывает и 7-8-9 зовущих. И это так. О помехах, типа 2-3 цикуляющих почти все 15 мин. LIDs - это наверное так и должно быть. Но вот почему-то просто абсолютно не хватает громкости компьютерных наушников, все очень и очень тихо, хотя вроде в ноутбуке все накручено по максимуму, во всем другом все аж разрывается. В самой морзе-раннер - никаких других настроек по этому поводу не нашел. Кто чего подскажет?
Сергей, на меня не равняйтесь, я работаю вне конкурса, используя водопад скиммера, т.е. в основном не ушами, а глазами. Поэтому, мне чем быстрее-тем лучше, только успевай набирать.
А для слуха у Вас нормальный результат. А то, что у лидеров разборчивые рекордные файлы - это тоже нормально, так как конкретные реализации очень сильно отличаются по трудности и надо ждать своего часа, когда придёт хороший файл. Число активности - это не максимальное количество зовущих станций, а условное число.
Привет всем!
Немного потренировался сегодня
на 35 WPM
https://yadi.sk/i/i6XezT_njURLz
Вложение 148833
Всем доброго дня! Скачал и установил BB FlashBack. Видео записывает, но звука нет. В настройках программа видит только два устройства для записи звука: микрофон и conexant hd audio inpunt. При запуске на запись выскакивает окошко с предупреждением о том, что будет ошибка записи звукового файла. Да, звука нет. Тот же svrecorder, например, показывает что работает через то же conexant hd audio inpunt. Там полет нормальный. В чем дело - пока никак разобраться не могу...
Сергей, у меня вот так:
Вложение 148842
Всё работает.
