Ничего не надо искать.
Я только что обновился до последней v 5.7.0.3619
Картинка поменялась:
Вложение 148848
Но по прежнему всё работает.
P.S. Прежняя нравилась больше. ;)
Вложение 148848
Пока вот так. Будем разбираться. Вложение 148853:confused:
Так и не смог одолеть эту проблемку записи звука. Не видит и все... Чего только не делал. Старый дурной ноутбук ASUS X52F c его звуковухой с чипом от Conexant... Когда-то сюда еле XP-шку поставили, никак 32-битную систему не хотел принимать. Не хочется менять на 7-ку или еще что-то. Наверное все же что-то криво. Ну да ладно, все остальное пока устраивает.
Сергей, попробуйте выбрать Звуковое устройство: Connexant HD Audio output.
Александр, спасибо. Это верно. Но. Понимаю, что есть input и что output. Его в списке просто нет. Не принимает. Через любые действия с... Драйвера обновлены, некоторые "кусаются", что пришлось опять откатить. Ну никак.
Да, других особых проблем по звуку никогда не замечал. По записи звука в том числе. Все устройства нормально пишут. Для тестов - svrecorder, для других действий - другие программки. Вспомнил еще одну проблему: так и не получилось почему-то записать макросы для SSB через комп для N1MM. Тоже действовал строго по инструкциям. :s7: Была примерно та же ошибка. Пошло только через "внешнее usb устройство", т.е. через выход 590-го и Ригэксперт стандарт. :s7:
Преодолел психологический рубеж с 70 связей (с водопадом)
Пробую грузить звуковой файл. В .wav не получилось. Сейчас пробую тот же файл через зип.
Еще 1 связь прибавил. Множитель маловат.
Видео от RU9LA
https://www.youtube.com/watch?v=f0GRJtJVeZM
Этот результат Андрея зафиксирован 19 января этого года на сайте rcwc.ru.
Но там есть и видеорезультат в 4818 очков (Илья LZ4UU), более чем на 1000 очков лучше.
В начале года эта тема на qrz.ru пользовалась успехом, но..... после таких результатов (за 4000 очков) у многих опустились..... уши...от такого экстрима и тема заглохла....
Сейчас в борьбе с самим собою в уникальном формате - прием не только ушами, но и глазами с "водопада" тренируется и выкладывает здесь свои результаты UA3TW, но соперников ему нет.....
Наконец пришел хороший множитель. Далее перехожу на скорость 65, на ней и остановлюсь. Вторая картинка - как это выглядит во время работы.
Доброго времени суток Джентльмены, от скуки взялся за старое и вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=F-ISvTPtPoE
Я тоже "поупирался" и улучшил результат. МладшОй (RU9LA) рассказал про "правильные клавиши":s6: Ссылка на видеофайл в облаке
Сделал несколько попыток на скорости 70wpm activity 5 не легко вести приём, больше 3100 + - очков не получается, видеозапись не делал, потом запишу и выложу лучшую попытку.
