Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Динамическое изменение скорости работы телеграфом
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Здравствуйте.
    У меня вопрос к телеграфистам. Каким способом вы динамично изменяете скорость работы телеграфным ключом? Например, во время Contest, в нормальном темпе передаётся позывной, а в завершении быстро-быстро "test"? Или "5NN"? Или, наоборот, в медленном темпе передаётся своё имя?
    Спасибо.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В контестовых программах есть такая опция.
    В макросах перед, скажем, ТЕСТ ставите некую команду которая и предписывает ускорение, или наоборот замедление.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Спасибо за быстрый ответ.
    Если я Вас правильно понял, то на контестах часто используют не реальный телеграфный ключ, а виртуальный - программный софт? Или комбинируют и то, и другое?
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Комбинация.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Чаще всего контестовая программа. Их достаточно много.
    У меня всегда под рукой манипулятор - иногда приходится выходить за рамки макросов.
    Но есть еще и чисто "ручники".
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,419
    3011
    5285
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    А есть ещё электронные ключи с памятью. Несколько ячеек памяти, в каждой записана своя информация, на нужной скорости, на каждую своя кнопка.
    А в тестах да, многие, и я тоже, работают с клавиатуры. На передачу используем макросы. Т.е. спец команды, где можно служебными символами управлять скоростью. Для каждого мккроса тоже, своя кнопка, со своей информацией. Но ручной ключ всегда под рукой. Потребность в передаче нестандарной информации возникает не так уж и редко.
    Последний раз редактировалось RN3S; 12.12.2015 в 21:08.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Подскажите как подключить ключ на передачу для тренировки, через ноутбук ( usb) в cw-tape.
    Если можно схемку
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Если можно схемку
    Купите Переходник USB to Serial Port DB9
    Установите драйвер для переходника.
    Появится COM порт
    Выбираем в cw type новый порт
    Вот схема подключения к COM порту
    How to connect your Morse key to the computer serial port (with battery or with DTR/RTS) :
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to RA0URA .Александр Благодарю за ответ попробую повторить. P.S. Будет ли , это работать у меня
    операционка Windows 8.1
    C уважением.
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Если можно схемку
    RA0URA подсказал Вам правильное решение. Но в Help программы cwtype есть и более правильная схема подключения, но более сложная (не очень сложная). Если Вам нужен файл помощи на русском языке, то обращайтесь в ЛС или на e-mail.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Впервые слышу, что в ячейку памяти пишется и скорость передачи. Не подскажете модель такого ключа?
    http://cq6l.ru ::
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Не с ключа пишется.
    Пишется в макросах программы. CQ терпимо 30WPM, а "TEST" 50 WPM.
    Хотя, сейчас, нет проблем с программированием любых макросов и в индивидуальные ключи с паматью.
  13. #13
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Коллеги!
    Напомните , как это делается в TR4W ?
    73!UN7FW
  14. #14
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вывод 4 DTR COM-порта обязательно должен быть изолирован от корпуса устройств и их общих цепей!
    В противном случае можно убить COM-порт
  15. #15
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Выдержка из файла помощи CwType:
    "Более сложная схема, но более правильная, которая обеспечивает стандартные уровни напряжений на входах COM-порта. При использовании одного и того же порта и для подключения манипулятора, и для управления трансивером, требуются уже два источника напряжения, +5...+12 вольт и -5...-12 вольт. Установки программы для этой схемы:
    Dot Pin - CTS, Dash Pin - DSR, Keying Voltage - Positive.
    Управлять трансивером вопрос отсутствовал.
    Я привел рабочую схему для подключения манипулятора.Проблем нет, манипулятор работает.
    В каком месте на схеме вывод 4 соединен с корпусом и их общей цепью ?
  1. Наращивание скорости приёма
    от Русский в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 17.10.2024, 14:14
  2. Выбор диапазона для работы телеграфом
    от serg.z в разделе Телеграф
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 20:45
  3. Антенна на магните на большой скорости
    от barsug69 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 05:23
  4. О методике измерения скорости CW
    от UY3IJ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 12:42
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 22:59
