23.06.2021, 12:43 #16
23.06.2021, 19:41 #17
Не ожидал, даже...
Андрей, так вы в путешествиях что все руками передаете? а позывные в комп. лог пишете?
Да самый простой вариант TR4W... Если у вас elecraft, то он по-моему может передавать CWbyCat и такой пункт меню в TR4W есть...
Настроите CAT для отображения частоты, выберите тот же COM-порт для CWBYCAT и вперед...
Режим GENERAL QSO выберите вместо контеста... все.
А по F10 так вообще можно набрать на клаве нужный текст а по enter он выпалит его в эфир.
Тимофей
23.06.2021, 20:20 #18Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Может и странно, но когда на IOTA я тоже в таком режиме работаю... возможно просто удобнее всегда на ключе быть когда отвечают не громко и не в больших количествах. Для CQ и пары других комбинаций использование памяти ключа хорошо подходит. Но пайлапов по 6-8 часов тут у меня на IOTA практически не бывает... сетап небольшой, прохождение 2-3 часа на Европу или Азию. Плюс потеря или обесточивание компьютера в таком случае не критичнo.
N1MM с клавиатуры тоже работаю, пара интерфейсов разных есть, но в основном в контестах из дома, когда ожидаю звать будут неплохо на ране, а это в оснoвном тесты со связями по континенту типа CQP, WPX.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 23.06.2021 в 20:25.
23.06.2021, 20:25 #19Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Все намного проще.
В меню Settings ->Cat and CW keying -> Radio 1 выбираем СОМ порт для САТ и его же для для ключевания и РТТ.
Если используется переходник USB<->COM, он должен быть полный.
Естественно, нужен интерфейс преобразователя уровня на двух транзисторах для Key и PTT.
Смысла работать по F10 в экспедиции не вижу.Последний раз редактировалось US5WE; 23.06.2021 в 20:33.
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
23.06.2021, 21:04 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
N1MM используют все. Естественно если используется интерфейс между СОМ или LPT для CW и этот порт назначен и настроен для манипуляции. По команде Ctrl+K радио включается на передачу и вываливается окно для передачи в котором отображается то что на клавиатуре набирается. Передача происходит... в общем on-line, нажали клавишу, пошла буква или цифра в эфир. Когда надо закончить передачу, жмете Esc, окно исчезает, радио переходит на прием. Такую функцию помню во всех популярных контестовых логгерах начиная с CT от K1EA. Ну может только команды для перехода в режим передачи с клавиатуры разные, все не упомнишь, хотя в большинстве именно Ctrl+K.
73! Василий.
23.06.2021, 21:35 #21Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну вот как-то так (смущенно)...
Не, ну я не настолько велик, как UA4WHX :-)
Конечно, в лог пишу на комп.
А так - сначала ключ с памятью при использовании IC-7200, потом память встроенного ключа KX3, в будущем память встроенного ключа TX-500...
Собственно, из стандартного объема в 4 памяти я использую 2 реально.
Длинное CQ с указанием острова, и короткое QRZ с позывным и апом, просто чтобы кисти хоть на мгновение дать расслабиться.
А передача исключительно ключом.
По большому счету нет необходимости в передаче с клавы, так как текстов длинных не используется.
Но передача ответа с позывным отвечаемого с компа могла бы пригодиться, а то к концу ошибки начинают сыпаться.
Реально - просто смотрю, что может быть использовано в качестве бекапа.
А то, к примеру, вполне реально было вырубиться совсем ну или перейти исключительно на SSB с OC-267/OC-160 ключ просто стал разваливаться, и по возвращении домой его пришлось выбросить.
О существовании TR4W знал, но как-то никогда не трогал. Теперь присмотрюсь.
Вот как раз использования дополнительных интерфейсов и хочется избежать. Чем больше промежуточных устройств, тем резче возрастает вероятность отказа.
ОК, буду пробовать, спасибо.
Да в принципе мне передача с клавиатуры в реальном времени и не нужна как таковая.
За N1MM зацепился в вопросе потому, что использовал его в качестве лога - для меня удобно подсвечивает возможные повторы. Ну и потому, что больше особо ничего не пробовал - ну не контестмен я, поэтому обратился к сообществу. А просто так тестить программное обеспечение, много его - увы, у меня за последние 30 лет уже такая оскомина набилась возиться с софтом/хардом на работе, что удовольствия и даже малейшего желания нет. Даже для себя :-)
23.06.2021, 21:49 #22
23.06.2021, 21:57 #23
23.06.2021, 23:01 #24Standart Power
- 10.01.2008
- 217
- 113
- 688
есть где подсказки почитать по TR4W ?
RA6AGC
24.06.2021, 00:26 #25Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Берется лаптоп и к нему отдельная проводная или беспроводная клавиатура.
По работе с TR4W.
В сетапе CTRL-J я пропичываю две команды:
AUTO CALL TERMINATE = TRUE
AUTO SEND CHARACTER COUNT = 4
При этом в режиме CQ программа сама начинает передавать после набора 4-го знака в поле позывного.(Enter для начала передачи нажимать не нужно)
В макросе Alt-P O -> CALL OK NOW CW MESSAGE ставлю { при этом программа при записи в журнал передает полный исправленный позывной.
При такой конфигурации надобность в ключе отпадает.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
24.06.2021, 02:09 #26Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Просто ремарка.
А потом Microsoft решит, что пора установить отложенный апдейт и повесит лаптоп. Или жесткий диск решит, что пора ему на покой внезапно, после пары ударов при высадке.
Лог-то я могу вести на бумаге, а вот купить новый лаптоп просто негде (вот печалька).
А ключа нет.
Извините, я все расматриваю со своей горки, исключительно с точки островов... :-)
24.06.2021, 05:07 #27Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8909
24.06.2021, 08:15 #28Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Андрей, я лишь написал, как у меня это организовано. Таскал по горам свой Panasonic CF-73 несколько лет, до сих пор ничего не происходило. Правда, искал специально, чтобы в алюминиевом корпусе, с базой и с COM/LPT портами.Можно найти MIL SPEC (стандарт MIL-STD-810F) лаптопы, Motorola такие тоже выпускала ML910 можно за копейки купить.
Манипулятор музейный от Vibroplex дaвным-давно на полочке стоит, красуется.
Последний раз редактировалось US5WE; 24.06.2021 в 09:56.
24.06.2021, 08:40 #29
24.06.2021, 08:54 #30Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Тогда забудьте про эту тему вообще... По крайней мере при использовании N1MM (выше писали что TR4W позволяет манипулировать по САТ, но я бы в это ни за что не ввязывался). А простейший интерфейс для CW при наличии настоящего СОМ состоит из одного ключа (транзистора и одного резистора) если для PTT применяется САТ или VOX и двух ключей (предпочтительнее) если РТТ управляется с этого же порта.
Прикольно... Буквы Ы, Э, Ю, Я знает?73! Василий.
32Спасибо
