Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Работа CW с клавиатуры
  1. #16
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    А хорошо бы, а то иногда после 6-8 часов пайлапа кисть отваливается.
    ЧЁ это она в N1MM отваливается.
    Крайне редко приходится что то "разъяснять".
    Можно с клавы, включив её.
    Я предпочитаю ключем (манипулятором).
    Ухо у меня "отваливается".
    А руке по фиг.
  2. #17
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,550
    1600
    334
    А вот есть кто использует N1MM для передачи с клавиатуры ? Или Logger32 ?
    Ну или посоветуйте примитивный лог с ненаверченными установками для передачи CW.
    Не ожидал, даже...
    Андрей, так вы в путешествиях что все руками передаете? а позывные в комп. лог пишете?
    Да самый простой вариант TR4W... Если у вас elecraft, то он по-моему может передавать CWbyCat и такой пункт меню в TR4W есть...
    Настроите CAT для отображения частоты, выберите тот же COM-порт для CWBYCAT и вперед...
    Режим GENERAL QSO выберите вместо контеста... все.
    А по F10 так вообще можно набрать на клаве нужный текст а по enter он выпалит его в эфир.
    Тимофей
  3. #18
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    Не ожидал, даже...
    Может и странно, но когда на IOTA я тоже в таком режиме работаю... возможно просто удобнее всегда на ключе быть когда отвечают не громко и не в больших количествах. Для CQ и пары других комбинаций использование памяти ключа хорошо подходит. Но пайлапов по 6-8 часов тут у меня на IOTA практически не бывает... сетап небольшой, прохождение 2-3 часа на Европу или Азию. Плюс потеря или обесточивание компьютера в таком случае не критичнo.
    N1MM с клавиатуры тоже работаю, пара интерфейсов разных есть, но в основном в контестах из дома, когда ожидаю звать будут неплохо на ране, а это в оснoвном тесты со связями по континенту типа CQP, WPX.
  4. #19
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Тимофей
    Все намного проще.
    В меню Settings ->Cat and CW keying -> Radio 1 выбираем СОМ порт для САТ и его же для для ключевания и РТТ.
    Если используется переходник USB<->COM, он должен быть полный.
    Естественно, нужен интерфейс преобразователя уровня на двух транзисторах для Key и PTT.
    Смысла работать по F10 в экспедиции не вижу.
    Последний раз редактировалось US5WE; 23.06.2021 в 20:33.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    N1MM используют все. Естественно если используется интерфейс между СОМ или LPT для CW и этот порт назначен и настроен для манипуляции. По команде Ctrl+K радио включается на передачу и вываливается окно для передачи в котором отображается то что на клавиатуре набирается. Передача происходит... в общем on-line, нажали клавишу, пошла буква или цифра в эфир. Когда надо закончить передачу, жмете Esc, окно исчезает, радио переходит на прием. Такую функцию помню во всех популярных контестовых логгерах начиная с CT от K1EA. Ну может только команды для перехода в режим передачи с клавиатуры разные, все не упомнишь, хотя в большинстве именно Ctrl+K.
  6. #21
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Не ожидал, даже...
    Тимофей
    Ну вот как-то так (смущенно)...
    Не, ну я не настолько велик, как UA4WHX :-)
    Конечно, в лог пишу на комп.
    А так - сначала ключ с памятью при использовании IC-7200, потом память встроенного ключа KX3, в будущем память встроенного ключа TX-500...
    Собственно, из стандартного объема в 4 памяти я использую 2 реально.
    Длинное CQ с указанием острова, и короткое QRZ с позывным и апом, просто чтобы кисти хоть на мгновение дать расслабиться.
    А передача исключительно ключом.
    По большому счету нет необходимости в передаче с клавы, так как текстов длинных не используется.
    Но передача ответа с позывным отвечаемого с компа могла бы пригодиться, а то к концу ошибки начинают сыпаться.
    Реально - просто смотрю, что может быть использовано в качестве бекапа.
    А то, к примеру, вполне реально было вырубиться совсем ну или перейти исключительно на SSB с OC-267/OC-160 ключ просто стал разваливаться, и по возвращении домой его пришлось выбросить.
    О существовании TR4W знал, но как-то никогда не трогал. Теперь присмотрюсь.
    Вот как раз использования дополнительных интерфейсов и хочется избежать. Чем больше промежуточных устройств, тем резче возрастает вероятность отказа.
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Все намного проще.
    ОК, буду пробовать, спасибо.
    Да в принципе мне передача с клавиатуры в реальном времени и не нужна как таковая.
    За N1MM зацепился в вопросе потому, что использовал его в качестве лога - для меня удобно подсвечивает возможные повторы. Ну и потому, что больше особо ничего не пробовал - ну не контестмен я, поэтому обратился к сообществу. А просто так тестить программное обеспечение, много его - увы, у меня за последние 30 лет уже такая оскомина набилась возиться с софтом/хардом на работе, что удовольствия и даже малейшего желания нет. Даже для себя :-)
  7. #22
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Вернёмся в 2007-й год.
    УКВ полевой день.
    Ключа нет, компьютера нет, интернета нет, клавиатура есть (ну и карандаш).
    Лица узнаваемы.
ID:	307798 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    УКВ полевой день.
    Ключа нет, компьютера нет, клавиатура есть.
    Вот это как раз та, потенциально опасная ситуация (но с другой стороны), от которой я пытаюсь застраховаться.
    Накрылась клавиатура - и все.
  9. #24
    10.01.2008
    217
    113
    685
    есть где подсказки почитать по TR4W ?
  10. #25
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Берется лаптоп и к нему отдельная проводная или беспроводная клавиатура.
    По работе с TR4W.
    В сетапе CTRL-J я пропичываю две команды:
    AUTO CALL TERMINATE = TRUE
    AUTO SEND CHARACTER COUNT = 4
    При этом в режиме CQ программа сама начинает передавать после набора 4-го знака в поле позывного.(Enter для начала передачи нажимать не нужно)
    В макросе Alt-P O -> CALL OK NOW CW MESSAGE ставлю { при этом программа при записи в журнал передает полный исправленный позывной.
    При такой конфигурации надобность в ключе отпадает.
  11. #26
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Просто ремарка.
    А потом Microsoft решит, что пора установить отложенный апдейт и повесит лаптоп. Или жесткий диск решит, что пора ему на покой внезапно, после пары ударов при высадке.
    Лог-то я могу вести на бумаге, а вот купить новый лаптоп просто негде (вот печалька).
    А ключа нет.
    Извините, я все расматриваю со своей горки, исключительно с точки островов... :-)
  12. #27
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Буду крайне благодарен за советы
    LogHX.
  13. #28
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Просто ремарка.
    А ключа нет.
    Андрей, я лишь написал, как у меня это организовано. Таскал по горам свой Panasonic CF-73 несколько лет, до сих пор ничего не происходило. Правда, искал специально, чтобы в алюминиевом корпусе, с базой и с COM/LPT портами.Можно найти MIL SPEC (стандарт MIL-STD-810F) лаптопы, Motorola такие тоже выпускала ML910 можно за копейки купить.
    Манипулятор музейный от Vibroplex дaвным-давно на полочке стоит, красуется.
    Последний раз редактировалось US5WE; 24.06.2021 в 09:56.
  14. #29
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Или Logger32 ?
    А вопрос собственно в чём?
    Работаю в Logger32 еще с 16 битной версии.
    Еще очень нравится LogHX3? в этом логе можно передавать как латинице так и кириллицей без каких либо переключений.
  15. #30
    22.01.2003
    13,761
    5828
    264
    Тогда забудьте про эту тему вообще... По крайней мере при использовании N1MM (выше писали что TR4W позволяет манипулировать по САТ, но я бы в это ни за что не ввязывался). А простейший интерфейс для CW при наличии настоящего СОМ состоит из одного ключа (транзистора и одного резистора) если для PTT применяется САТ или VOX и двух ключей (предпочтительнее) если РТТ управляется с этого же порта.
    Прикольно... Буквы Ы, Э, Ю, Я знает?
  1. UR5EQF (CW -передача с клавиатуры) и M0NKA
    от UT7WO в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 07.11.2024, 07:52
  2. ПО для работы CW с компьютера
    от UA0AGE в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 14:12
  3. Ищу софт для полноценной работы CW с компьютера
    от RA9CMG в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 05:19
  4. CW с клавиатуры PC
    от RZ9CJ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 19:23
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:13
Метки этой темы
