Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: V-BAND - виртуальный телеграф
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,061
    9700
    11457
    - -[/SIZE][/COLOR]
    интересно показывает длительности, увидел наглядно свой подчерк...
    не точно правильное соответствие длительностей точек, пауз и тире...
    ЗАЧЕТ софту![/QUOTE]
    Виктор, извините, но это и на ваших видео прекрасно слышно....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Можно управлять клавишами Х и Ъ
    Х – точки
    Ъ – тире
    Если в Mode установлено Straight/cootie идёт непрерывный тон с обеих клавиш.
    Если в Mode установлено Bug тогда Х даёт точки а клавиша Х - непрерывный тон
    Если в окошке Mode установить Iambic Keyer Mode B то мышь начинает работать как ямбический ключ. Для этого ещё надо поставить галку в чекбоксе Use Mouse Buttons.
    При этом точки будут с левой кнопки а тире пойдут если нажать колёсико мыши
  3. #18
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    ...увидел наглядно ваш акцент -" поДчерк" hi-hi
  4. #19
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,447
    9675
    6966
    Сидя на работе провёл QSO сейчас с Андреем RY3AAA- прикольно.)))))))
  5. #20
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    861
    144
    369
    Извиняюсь .
    А что ? Функции под свой манипулятор там нет ?
  6. #21
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Да, без манипулятора полный капец.
  7. #22
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Цитата Сообщение от UA3RGF Посмотреть сообщение
    Извиняюсь .
    В технической части описал все варианты. Делаем USB-интерфейс на адруинке или паяемся параллельно кнопкам мышки.
  8. #23
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Вариант реализации интерфейса на Arduino-платке ATmega32U4 : hamradio solutions vband interface | OZ1JHM.DK
    Прошивка:hamradio_solutions_interface.zip
    Подключение:
    GND -> GND on the ATMEGA
    TIP -> pin 2 on the ATMEGA
    MIDDLE - > pin 3 on the ATMEGA
    Вариант реализации интерфейса на Arduino-платке Adafruit QT Py SAMD21 Dev Board: https://github.com/kevintechie/CWKeyboard
    Вариант реализации интерфейса на Arduino-платке Seeed: https://github.com/nealey/vail-adapt...ced-install.md
    Вариант реализации интерфейса на Arduino-платке Digispark
    Телеграфный манипулятор подключается к 2м выводам микроконтроллера PIN 0, PIN2 и GND (общий)
    Прошивка: sketch_V-band_digispark.zip
  9. #24
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Работает левой кнопкой мыши как обычный вертикальный ключ при следующих настройках :
    Довольно прикольно. НЕ уверен что вообще для этой игрушки нужен ключ . Хотя , бизнес есть бизнес , там уже ключи продают.
  10. #25
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Работает левой кнопкой мыши как обычный вертикальный ключ...
    Провёл в таком режиме несколько "QSO" - не шибко удобно, но можно. Действительно прикольно. На первый же CQ - сразу DX - K6JSC и N8LAG. Нажимать одним пальцем довольно жёсткую кнопку мыши - утомляет...
  11. #26
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Реально "прикольно"?
    Мне вот почему-то кажется, что вся эта беготня ведет к "виртуальному сексу" и чему-то подобному, что отнюдь не приносит пользы ДВИЖЕНИЮ, называемому ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РАДИО
    Какими бы "благими намерениями" не объяснялось появление подобных суррогатов.
    В эфир, товарищи! (c)
    Скажем наше твердое НЕТ резиновым бабам! (с)
  12. #27
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Кстати , можно выбрать канал где декодирование не происходит и тем самым отфильтруются пользователи не знающие телеграф . А знающий телеграф с легкость декодирует корявую передача с «мыши» .
  13. #28
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Именно в 5-м канале я и общался...
  14. #29
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Обидно. Последние телеграфисты в интернет уходят.
    Прогресс не остановить.
  15. #30
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Как с любой новой игрушкой - поиграются и надоест
    Реальный эфир, как ни крути, он ЖИВОЙ - он постоянно меняется и этим интересен.
    "Чем бы телеграфист не тешился, лишь бы азбуку не забывал"
    p.s. только что, привез батя сына своего - в соседней деревне живут...
    Покажи говорит станцию, а то ребенок пристал:"хочу морзе, хочу морзе!"
    Ну я показал, кратенько рассказал. Провел при нем QSO телеграфом, телефоном. Парень в восторге!
    Подарил свои QSL, предварительно показав QSL из всяких разных стран...
    Записал ему APAK на флэшку и показал как включать и как пользоваться.
    Парень полетел домой первые четыре буквы учить
    Девять лет мальчишке.... Самое время, по моему опыту занятий с такими...
  1. Совет по виртуальным сделкам
    от UA3RGF в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 19:40
  2. Виртуальный двухтональный генератор
    от RA9SVY в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 16:22
  3. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  4. Виртуальный диск под DOS
    от Володя в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 16:03
  5. Виртуальный музей "Этапы "Победы"
    от RA3DGH в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 12:57
