Показано с 1 по 3 из 3
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Unhappy Защита аккумулятора от глубокого разряда
    Привет Всем!
    Возникла такая проблемка.. Для машинного аккума нужно сделать защиту от глубокого разряда, ниже 10.5В, думаю на полевике, к примеру IRF540. Ток нагрузки не превышает 10А, защита по КЗ не обязательна, важно гарантированное срабатывание защиты при снижении эдс батареи ниже 10-10.5В, при токе потребления не более 10мА. У кого есть какие соображения по этому поводу? если не сложно, накидайте схемку плиз.. очень нуждаюсь!
    _______________
    Заранее спасибо!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Установка перехода полевого транзистора последовательно с потребителем тока в 10А создаст нелинейный участок цепи с соответствующим падением напряжения на переходе, ухудшив тем самым динамические характеристики источника питания. Это ставит под сомнение целесообразность такого варианта ограничения разряда.
    Мне представляется оптимальными два варианта решения:
    1. Применение в качестве размыкателя контактной группы реле управляемого пороговым устройством.
    2. Отказ вообще от размыкателя ограничившись только световой и звуковой индикацией по достижении минимума напряжения на клеммах аккумулятора. Собственно так и поступают большинство разработчиков.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Раньше и стояло реле на отключение нагрузки, но оно кушало порядка 30мА, меня это не устраивает, а в случае с полевиком думаю врядли возникли бы какие проблемы, так как сопротивление открытого перехода транзисторов такого типа очень мало, у IRF540 например оно равно 0,044 ома, и при нагрузке в 10А на нем будет падать менее 5Вт мощности, что для меня вполне приемлемо, тем более что есть возможность поставить и другие транзисторы, сопротивление переходов которых меньше 0,01 ома.
    Так всеже реально составить подобную схему управления полевиком?
  1. Реанимация аккумулятора
    от UA4LDF в разделе Источники питания
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 10:26
  2. Питание от аккумулятора
    от Диман в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 08:03
  3. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
  4. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
  5. контроль разряда аккумуляторов в р/аппаратуре
    от Баграт в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 17:36
