14.03.2006, 23:57 #1High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
У TL494 бадяга на выходах
Бадяга какая-то пролучается, вот схема - работает только один операционник и мякий запуск на мёртвом сремени. Ставлю 100кГц (1кОм и 0,01мКф) - отлично отрабатывает, суть в том, что 13 нога на Vref, то есть ключики работают со сдвигом в 90°, отличная картинка, потом увеличиваю в 3 раза времязадающий резистор (33кГц, а всё остальной остаётся такое же)- осцилограмма верхней части искажается - скважность почти единица, при том, что я вижу что частота изменилась, а нижний - как будто и х... над ним не пролетал скважность такая же и частота как на верхнем, как это может быть?
Красным цветом обозначена цепь, прикосновение к которой ведёт к искажению осцилограммы
, стоит только прицепиить осциллограф, включить вхему и отойти на безопасное расстояние (~15см) - картинка такая, какая должна быть
Последний раз редактировалось UR4LZW; 15.03.2006 в 01:37.
UR4LZW
15.03.2006, 11:45 #24L1IAГость
Я наблюдал аналогичный эффект, когда одно плечо переходит в однотактный режим несмотря на то, что ножка 13 подключена к ножке 14. По моему причина в том, что ножка 4 (DTC) имеет высокое входное сопротивление и поэтому сильно подвержена навлдкам. Избавится от неприятностей удалось подключением к ножке 4 (паралельно резистору) конденсатора емкостью 0,1 мк .
16.03.2006, 08:22 #3Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Я использую другую схему включения 494 и у меня проблем не возникало.
вывод 2 через 16кОм на (+5 ОП 13,14),вывод 3 через 100кОм на 2,по выводу 1 осуществляется стабилизация вых напр,или на корпус для максимальной ширины,вывод 15 на +5 через 10кОм,вывод 16 на корпус,то что красным убираем,мягкий пуск оставляем(вывод 4).Ну и всё. Тока при задающей цепи RC R=1кОм,С=0,01 частота будет 50кГц а не 100! 100 будет частота гениратора которая в двухтактном делится на2.
16.03.2006, 23:38 #4High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
интересно, что бы ответили на это IGBT-транзисторы без буквы U? Я отвечу за себя - нарисуйте схему
Сообщение от Batman
UR4LZW
17.03.2006, 00:10 #5Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Ну есть ещё и с буквой W! :hit:
Сообщение от Mister
17.03.2006, 02:09 #6High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
с буковкой w - оно, конечно, пошустрее будет, но есть ещё и феррит, - на 150кГц не совсем себя чувствуют средние марки, а на большие денег нет, равно, как и на сверхбыстрые ИЗБТ
UR4LZW
