Показано с 1 по 5 из 5
    VT aka Lenin
    Гость
    Нужен совет в настройке импульсного БП на tl494
    Собрал импульсный блок питания (tl494, ir2101, 2xIRF740), на холостом ходу все отлично, при подключении нагрузки - почти моментально нагреваются и через какое-то время сгорают транзисторы.
    Расчетная нагрузка - 4,75А при 16В, а моему творению достаточно 2-3А, чтобы сгореть...
    При этом есть блок, собранный не мной, но по этой схеме - он держит нагрузки выше расчетных (до 6А). К сожалению, с автором схемы не получается связаться для уточнения нюансов настройки..
    В чем может быть дело? Как правильно настроить подобный блок и на что обратить внимание в первую очередь?
    Схему привожу.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    А в чем была причина?
    VT aka Lenin
    Гость
    В прошлый раз с блоком была проблема с номиналами резисторов R15 и R14, сейчас-же проблема другая:
    питание микросхем в исходной схеме организовано через гасящий резистор 5,6КОм 5Вт SQP, и этот резистор греется выше 200 градусов!
    для того, чтобы этого избежать, решил организовать питание по схеме, которую привожу - но при попытке ее подключения в блок перегорает резистор R1 (50 Ом).
    Как быть? основная задача - устранить нагрев, можно ли это сделать при помощи этой или другой (кроме трансформаторной) схемы питания микросхем?
    Изображения Изображения
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Приведенная схема в принципе не отличается от предыдущей.
    Только стабилизировать будет хуже благодаря резистору R2.
    Если в первой схеме греется R10, то можно попробовать уменьшить его номинал , уменьшив ёмкость С30 (или просто уменшить С30).
    Номиналы на схеме не показаны...
  1. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  2. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
  3. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  4. нужен совет
    от срс в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2004, 21:55
  5. Позывной за пределами своей страны
    от в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 13.04.2002, 23:25
