Показано с 1 по 15 из 18
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Unhappy Нужна схема преобразователы 27В-12В
    Bсе побежали, и я побежал.... Мне тоже нужен преобразователь 27В в 12В мощностью 120Вт. Вся проблема состоит в том, что необходим импульсный трансформатор, но, согласно армянину Эраносяну и его методике получаются не всегда адекватные решения. Я поступаю иначе - мотаю первичку так, чтоб витки легли аккуратно и симметрично, потом запоминаю их число. Потом беру Эраносяна («Тащи его за шиворот, мерзавца» - как говорил профессор Преображенский) и считаю обмотки с учётом диаметра и кол-ва проводов. Потом делю количество витков намотанных на количество рассчитаных, и умножаю это число на количество расчитанных витков вторичной обмотки. И уже мотаю вторичку по этому новому числу. Но впервые столкнулся с тем, что при N-ом количестве витков первички во вторичке всего 10 витков. Всё бы было ничего, но они не создают и половинного заполнения сердечника, не говоря уже о том, что начально рассчитаных витках (их там не то 4 не то 5 получилось)...
    Кто как поступает в подобных случаях???
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Я требую, чтоб KOLHOZNIK oтветил!!!!! - он уже учавствовал в подобном обсуждении на сайте sivolobov.ru, а это мне очень надо, такая острая необходимость!!!!!!!
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    на сайте sivolobov.ru я ничего не обсуждал (http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...&s=n&order=ASC) и только что узнал о его существовании. а вообще 27 в на 12 в что здесь может быть для вас неясного?для расчёта трансформаторов есть ОЧЕНЬ хорошая программа Transformer 2.0.0.0
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    cтранно, я ведь там есть пользователь с таким ник-нэймом!? Но речь даже и не о том, а о том, что вторичка оставляет голые участки сердечника более не занятые, чем занятые обмоткой, это же апокалипсис!
    Если честно и откровенно про transformer - глупее программы, я, кажется, ещё не видел постоянная ошибка операции деления Есть вполне приличный расчёт по книге Эраносяна, я всегда её пользовался!
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Пожалуйста --->> http://www.ipc2u.ru/prod/10511
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Цитата Сообщение от OM_PETER
    чё это за муть такая???? 164 бакса - а мне обещали 150 заплатить с условием, что это будет импеть размер в 2 спичечных коробка. Ну - плата с контроллером и обвязкой и 4-мя мосфетами в один коробок влазит, остался трансхформатор
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    масса народу ею пользуется и никаких проблем не возникает !
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    пожалуйста: там есть «пример» высчитанные параметры какого-то трансформатора. Я нажимаю эту кнопку и появляются данные. Я ставлю вместо 310 вольт 311 и всё - программа выдаёт ошибку. К тому же программа устаревшая, она не учитывает то, что элементная база сама по себе вносит изменения в работу всего моста вцелом. На одном из сайтов (по ламповой технике) приведён самый полный расчёт, он учитвыает всё, даже есть некий коэффициент альфа, зависящий от модели транзистора, IR640 и IR740 имеют значения 0,012 и 0,075!!!!!! А сайт я забыл сохранить, слишком сложно показалось на первый взгляд, дурной был
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    ... угу, сопротивление открытого канала зовется.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Да ничего подобного, сопротивление открытого канала ВО-ПЕРВЫХ для таких немощных транзисторов на порядок меньше, во вторых оно там вообще не фигурирует, потому, что на схеме замещения транзистора представляет собой последовательный резистор. Величина показывает что-то типа крутизны наростания заряда паразистной ёмкости затвор-сток
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    а чего вы прицепились к этому коеффициенту заполнения? я пользуюсь программой расчёта трансформаторов ибп по книге Эраносяна, намотал кучу трансформаторов, при это никогда не использую опцию "автоматически скорректировать плотность тока, ставлю вручную 6-7А/мм кв и не смотря на все заверения программы что расчёт не верен просто закрываю глаза, делал по этой программе блоки питания до 1 кВт ниразу проблем небыло, расчётное не совпадает с реальным максимум на 0.5В. Посмотрите импортные конструкции, голое кольцо с тремя витками и всё прекрасно работает не смотря на почти нулевое заполнение сердечника, представьте себе ферритовое колечко 100х60х30 да ещё со сто процентным заполнением, это же пушечный снаряд по весу, а про стоимость проволоки я вообще молчу... а в данном конкретном случае хватит тл494 драйверок да пара 100 вольтовых мосфетов, в зависимости от частоты 2 или 3 колечка 30х18х7 и всего делов, я конечно не претендую на истину в последней инстанции, но всё что я только что написал проверенно практикой...
  12. #12
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В Днепропетровске продают преобразователи выполненные на стандартном ТН-61
  13. #13
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    аналогично.
    идеально работает, только Вы не задумывались на тем, зачем это у них вдруг магнитная проницаемость составляет не привычные нам 2200 а 8000-10000. Это я ещё не говорю про резонансные
  14. #14
    02.08.2005
    43
    108
    я не знаю какая проницаемость у импортных колечек, поэтому не задумывался, я просто знаю что у меня это всё работает без всякого заполнения сердечника, а если чтото не так работает, быть может стоит подругому намотать обмотки
  15. #15
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Если делать катушечку на 1кВт или более то нужно соблюдать нездравую аккуратность при намотке...
    Вот я возьму феррит нм2000Б 38мм*24мм*7мм и намотаю скопом 30 витков миллиметровой проволкой, буду коммутировать 50В транзистором IRFP064N с частотой 100кГц прямо на холостом ходу. Через минуту транзисторы сгорят. а вот если я намотаю 30 витков строго через 12° то транзисторы, конечно, тоже нагреются... но за час и всего на 5 градусов
  1. нужна схема
    от left в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 11:26
  2. Нужна схема...
    от DarkDiamond в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 23:24
  3. Нужна схема
    от Mjohn в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 00:33
  4. Нужна схема Г4-102
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:18
  5. Нужна схема UPS.
    от mizar в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 11:22
