Показано с 1 по 15 из 23
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    Преобразователь DC/AC
    нужна схемка для преобразования постоянных 308В в переменных 220 для упса форма напряжения синусоидальная, знаю такие фишки делают на микроконтроллерах, формирование синуса далается на ШИМе, но нигде не могу надыбать ни схемы ни прошивки...
    26.02.2006
    47
    А чем прямоугольник не устраивает?Большинство двигателей работает не хуже на прямоугольниках.
    А 308в ты получаеш из 220 переменки? Но там же синус? Или из 12в в 308в? тогда понятно.
    Проще поставить мост на скажем IRF740 который и будет комутировать 308в с частотой 50Гц.
    В чём необходимость в синусе?
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    А нафига для УПСы вообще 50 гц? Ведь и в мониторе, и в ящике везде стоят преодбразователи которым пофигу постоянка-переменка, 50гц или 0!
    26.02.2006
    47
    чё такое УПС? А петля размагничивания работает от переменки. По крайне мере в телевизоре точно.
    02.08.2005
    43
    108
    Batman прав, петля размагничивания станет петлёй намагничивания от постоянки, упс это на буржуйском значит источник бесперебойного питания, 308В получаю из 12В, в синусе чисто проффесиональный интерес, не люблю собирать то что не представляет сложности, и кстати один строптивый асинхронный двигатель на пол киловатта упорно дымится от прямоугольника, не знаю почему, не вникал никогда в глубины электротехники...
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Это почти нереально, сейчас метро разрабатыват специальные преобразователи постоянного тока в синусойду амплитудой 220В, чтоб устанавливать приборы, работающие от простой сети 50Гц и упорно не желающие работать от постояннного тока или от тока прямоугольной формы - но насколько я знаю, получается плоховато
    ja1bis
    Гость
    Отчегож...Реально..,но дороговато ...будет.
    и тяжеловато --см. самый простой вариант :
    1.Сделай прямоугольник и отфильтруй 1-ю гармонику.(LC фильтр)
    2.Сделай шим 308 Вольт через мост из полевиков (460) , на частоту 20кГц модулированные по длительности 50Гц , далее опять фильтр ...правда гораздо легче .(так делают в дорогих инверторах)
    Вообще вариантов море , главное какая задача...(иногда проще мотор-генератор)
    02.08.2005
    43
    108
    именно так и собираюсь сделать, сунус должен получиться нормальный, знаю что таким образом народ wav файлы на микроконтроллерах воспроизводит, вся дороговизна в приобретении контроллера, и вся сложность в ,том что я не такой спец чтобы вот так запросто написать программу для програмного ШИМа, контроллеры с аппаратной поддержкой ШИМ найти не удалось не завозят их к нам, есть другой способ более громоздкий и дорогой, вместо контроллера использовать тл494 на первую ногу которой подать чистый и стабильный синус, на выход подключить тот же мост из полевиков, на выходе получим тот же синус...
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Так китаёзы строят свои преобразователи. Если до 0,5квт то всё получится, а вот дальше будет запор на все 100. Хотя может тебе и повезёт.
    Я бы взял вместо 494, 3825 и подал бы синус на 8 ногу. (надо попробовать, ато вдруг чушь сморозил :пукнул: )
    02.08.2005
    43
    108
    а в чем начинаются проблемы после 0.5кВт? тут главное не какая микросхема будет ШИМ генерить, а чем синус мутить, вот в этом главная дороговизна, а тл 494 мне нравится за её дубовость, стабильно работает даже на самых паршивых платах, чего о других не скажешь...
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Ну синус получить для запуска не сложно, на любом операционнике RC-генератор , тут проблем нет. А вот с мощностью будут проблемы с перекосом намагничивания сердечника, ведь при отработке ШИМа по синусу должна быть различная длительность импульсов в полуволнах, значит ферриты применять нельзя, можно только МО пермаллой или "гаммамет", но это наложит ограничения на частоту преобразования. Я так думаю.
    А sg3525 не пробовал? Она тоже стабильная и ведёт себя нормально.
  12. #12
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    вообще-то я так делал, вовсе не чушь получается, а сигнал со скважностью, меняющейся на закону синуса, даже фильтр 1-го порядка, уже реально даёт синусойду, искажённую малость, но очень похоже, это можно и на DTC у TL494 подавать, правда, частоту генератора надо ставить под соточку, иначе муть получится
  13. #13
    02.08.2005
    43
    108
    пробовал и 3525, очень неплохо но относительно дорого, насчёт феррита не стоит беспокоится, я имел ввиду что вся эта конитель с 494й и мостом включена после основного преобразователя, тоесть из постоянки делает синус, генератор на операционнике я не уверен что будет стабильную амплитуду выдывать, хотя наверное если запитать его от пяти вольт стабилизированных кренкой вероятно чтото должно получиться, на этой неделе соберу преобразователь 12/308В ватт эдак на 300 для начала как полигон для испытаний, хотя кто мне мешает выпрямить сеть, и для проверки девайса использовать теже 308В взятые из сети , и вообще у меня появилась жутко извращённая идея использовать в выходном мосте биполярники, MJE13007, и маленькие трансики от комповых бп в качестве драйверов, громоздко но зато бесплатно, у меня деталей от комповых бп телега целая, но это так, в качестве эксперимента, я подозреваю что калиться они будут не по детски...
  14. #14
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Поставишь на радиаторы. Но тут есть ещё один камень, что ты собираешься этим всем запитать? Если движок на N-квт, то нужна моща перекрывающая пусковой ток, а если всякие там телики шмелики то ничего сложного. Но ёмкости на 310В должны быть хорошие.
  15. #15
    02.08.2005
    43
    108
    я собираюсь пока что запитать свой комп, а то какойто х** повадился пакетник в подъезде дёргать :vis: движок это позже, летом на даче.... туда я девайс помощнее соберу...
  1. Преобразователь DС->DC 12->7.2 В
    от bmp7 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 21:43
  2. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  3. Преобразователь 36v, 200 Hz 3 ф
    от RA2BBD в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:55
  4. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
  5. Преобразователь
    от RA4CQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.08.2002, 11:48
