ДА. в самом Омске живу!Цитата:
Сообщение от UA9MVH
Сообщение от UA9MVH
Я уже понял - ты UA9MTS вызываешь периодически.
Вот этот самый UA9MTS недавно с блеском переделал АТХ-источник для своих радиолюбительских нужд.
Да. Он мне говорил что успешно переделал БП на большие токи!Цитата:
Сообщение от UA9MVH
Он давал мне консультацию по переделки БП.
Но пока мучаюсь с проблемой описанной выше!
Грешу на микросхему LM393, я так полагаю, что она имеет какое-то отношение к стабилизации напряжения и токов.
Если я ошибаюсь. Прошу знающих людей подсказать по данной микросхеме (LM393).
UA9MVH
А вы тоже от туда 770?
или на 145500 больше обитаете?
Большое спасибо Михаилу UA9MVH за помощь в переделке БП.Цитата:
Power Master FA_5_2 300W после переделки выдает 13.9В 31А. В качестве нагрузки использовал 24 резистора 7W 10 Ом.
Всем привет! Я переделал БП. Нужное напряжение выставил. Поставил диодную сборку на 40 А, при этом ничего больше менять не стал, блок с заявленной мощностью 350 Вт. Теперь получается, что при нагрузке 20 А напряжение на выходе просаживается на 0,7 В. Что это может быть?
Всем привет! Просадка напряжения в подобных источниках зависит
от того, как конструктивно выполнен резистивный делитель,
через который подается обратная связь на микросхему. Печатные
платы различных источников имеют разную топологию и часто
очень тонкие проводники, поэтому при больших токах на этих
проводниках происходит достаточно большое падение напряжение,
которое "искажает" сигнал ошибки. В некоторых источниках
иногда это приводит даже к возникновению положительной
обратной связи, при этом напряжение на выходе может расти при
повышении тока, либо вся система возбуждается. В идеале,
делитель обратной связи должен распологаться на выходных
клеммах источника и соединен проводами непосредственно со
входом усилителя сигнала ошибки микросхемы.
To RA9MLI:
LM393 никакого отношения к стабилизации напряжения не имеет.
Она используется в схеме защиты от превышения или пропадания
одного или нескольких напряжений на выходе компьютерных
источников и формирует сигнал PG. Если переделывать источник
например для питания трансивера, эту микросхему смело
можно удалить.
Нужна схема БП "power man IP-S350A2-0"
Помогите опознать шим-контроллер сверху написано 2003,снизу надпись IFFN9K0237E или схемку плиз на golden power 300w-a
