А на чем собран? Схема есть в паспорте?Цитата:
Сообщение от UA6CE
Кстати, как насчет QSL за KR-47, через бюро нормально будет?
Сообщение от UA6CE
Аналогично, питал TS-570, IC-756pro2, pro3, 718, FT-857 никаких помех, аварий ни разу не былоЦитата:
Сообщение от UA6CE
У меня 330-й пол года почти питает Орион. С помехами проблем никаких, хотя беспокоился об этом в первую очередь. Ток держит тоже превосходно. Обращаюсь аккуратно, как и с любым другим своим железом.
Где почитать информацию об этих изделиях?Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Вот прямая ссылка на блоки питания:Цитата:
Сообщение от UA1ZH
http://www.megaservice.ru/catalog/power/power.htm
Я на выездах использую K6930М, еще самой первой разработки.
В паспорте схемы нет,только инстукция по эксплуатации.Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Насчет QSL - у меня район KR-22, так как, надо QSL?
С уваж. Владимир.
Жаль, никак не могу найти схему на полевиках.Цитата:
Сообщение от UA6CE
Везде лежат только на биполярных транзисторах.
Нет, из KR-22 мы пока еще не встречались :prankster2:Цитата:
С уваж. Владимир.
Мне нужна QSL вот за эту связь:
UA6CE/P 07.05.04 13:44 14 SSB KR-47
[QUOTE=UA1ZH]Наличие у народа большого количества таких дохлых БП наводит на определённые мысли...
Скажите честно - блок дерьмовый?[/QUTE]
... с большим количеством дохлых не знаком.
Нет не дерьмовый.
Работает круглосуточно уже скоро как два года тянет два аппарата:
УКВ (Echolink) и КВ (APRS) ну и в экспедициях и выездах работал на отлично.
UA6CE/P 07.05.04 13:44 14 SSB KR-47[/QUOTE]
Доброе утро.
Прошу меня извинить - эта связь была в полевых условиях
на День Радио с выездом на природу HI!:grin:, естественно
связь не была записана в журнал, QSL непременно вышлю
через бюро.
С уваж. Влад.
Ок! Заранее благодарен! Да, кстати, мой позывной RA3AKF,Цитата:
Сообщение от UA6CE
обращаю внимание на префикс!
Обратился в одну московскую компанию, обещали разыскать схему
DM-330MVE на полевиках. Если найдут - выложу здесь на всеобщее
обозрение :grin:
Ждемс... С нетерпением!Цитата:
Сообщение от RA3AKF
Обсуждение: http://www.vhfdx.ru/index.php?option...=2248&catid=10
Попадался хороший обзор блоков питания, DM-330MVE был назван в числе лучших.
Нашел! http://rw1qu.narod.ru/rl_3_2001/rl_str22.htm
[QUOTE=UA1ATI]Блок ничего, эксплуатирую с апреля прошлого года, помех на нормальных антеннах и при его заземлении не наблюдается.Цитата:
Сообщение от UA1ZH
Но 3 дня назад он стрельнул :umnik2:
Вечер потратил, но восстановил.
Убило транзисторы Q10, Q11, выгорел R30 и подгорел D8. (Это узел первичного питания).
Почитав даташиты на транзисторы, поставил то, что было под рукой Q10-КТ814Г, Q11-КТ605БМ.
Выходные злектрические параметры не изменились, но...
Похоже изменилась частота преобразования и соотв. вых. напряжения этого узла первичного питания.
Посему вопрос, может ли кто измерить напряжение на выводе 12 МС TL494, PSE?
У меня сейчас 19,7 В, похоже было больше, так как вентилятор питающийся от этого узла, почти не включается. Лишь слабо начинает вращаться при достаточном нагреве блока. Похоже ушли пороги его срабатывания.
БП эксплуатировался в лёгком режиме, так как в основном работаю на QRP, лишь в последнее время в АПРС 80Вт.
Так что при изготовлении нынешних блоков алинковцы (китайцы) халтурят.
Например, транзистор Q9 изначально был на общем радиаторе, и всё для этого приспособлено и плата и крыщка-радиатор. Есть фото открытого БП, которое подтверждает это и в тех. мануале так указано. Похоже надо сделать как задумано изначально, только тяжело снять плату.
У меня этот транзистор просто впаян в плату и к нему прикручен небольшой радиатор, который прилично греется. Вот вам уже потенциальная ненадёжность. Выводы силовых транзисторов: у одного обрезаны, у другого и диодной сборки нет. В остальном монтаж более-менее, провода аккуратно уложены и стянуты стяжками.
Лично моё отношение к Алинко теперь изменилось в худшую сторону.:mda:
Никогда DM-330MVE не эксплуатировал, но не понравился он мне изначально.Цитата:
Сообщение от EW6BN
А Ваш на чем собран, полевики или биполярные?Цитата:
Имеется ввиду на выходе низковольтной части.
Без комментариев.Цитата:
Нашего полку прибыло :grin:Цитата:
skipped
Всех с Рождеством!:drinks:
"Я лично Солженицина не читал, но как весь советский народ..."(С)Цитата:
Сообщение от RA3AKF
"Давайте спорить о вкусе устриц! До хрипоты! До драки! - С теми кто их ел!"(С)Жванецкий
