08.01.2007, 23:49 #46Very High Power
- 15.08.2006
- 1,490
- 732
- 633
STW12NK90Z
Сообщение от RA3AKF
А что есть возможность?73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
09.01.2007, 06:34 #47Very High Power
- 02.09.2003
- 3,247
- 1334
- 671
Ну так я и спрашиваю, надо помочь найти или эти стоят в БП?
Сообщение от EW6BN
Если помочь найти, то не раньше после СНГ, поскольку в целом
Москва отдыхает до 15 января
09.01.2007, 14:50 #48Very High Power
- 15.08.2006
- 1,490
- 732
- 633
Да, именно этот стоял, его и не нашёл, если поможете буду весьма благодарен.
Сообщение от RA3AKF
P.S. Остальные детели давайте в личку или на мыло...73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
09.01.2007, 16:10 #49Very High Power
- 02.09.2003
- 3,247
- 1334
- 671
Да, действительно, уже давно в offtopic-e
Сообщение от EW6BN
Жду письмо на ra3akf[@]mail.ru
23.06.2008, 03:46 #50
Hi, folks!
По указанию модератора перемещяю вопрос в этот топик.
Уважаемые гуру, поможите чем могЁте!
Есть пара DM-330MVE. Те самые у которых в силовой части MOSFETы.
Изготовители поставили IXFH26N50. Выгорают от ВЧ наводок (PA + LW в 50см. от БП + никакое заземление) - это короткий пересказ истории от владельца. Замена на IXFH30N50 - повторение предыдущего - включаем усилитель и Кю. Покупаем новый БП, 500W "алёё..." - ещё один железный трупик. Заменить system user не предлагать.
Вопросы:
1. Есть ли шанс при замене MOSFET на биполярные транзисторы БП будет более устойчив протв ВЧ наводок?
2. Есть ли шанс при замене MOSFET на IGBT транзисторы БП будет более устойчив протв ВЧ наводок?
3. Для какой цели буржуины ставят транзисторы с доп. током 26А? Ведь в подобных утройствах успешно работают 10А приборы. Например в компьютерных БП мощностью до 350Вт живут долго 2SC4106 или ST13007. В том числе и переделанные на 13.8В/20А.
Собственно если ответить на вопрос в п.1 утвердительно, то мы возвращаемся к БП
DM-330MV. В его схеме указаны 2SC4157 450V/10А , полагаю, их можно заменить на
ST13009 400V/12A - вроде подходят по предельным и временным параметрам. Тип корпуса конечно отличается от ТО-247 MOSFET, но не критично. Плата же разведена под биполярные транзисторы, не хватает нескольких деталюшек.
Беспокоит мысль - трансформаторы изменены под MOSFET.
Ежели IGBT предпочтительнее, то как таки обезопасить их MOS затворы? Сделать нормальное заземление = "Заменить пользователя" не предлагать
Прошу прощения, что длинно. Жду советов.
UP
23.06.2008, 12:54 #51Very High Power
- 02.09.2003
- 3,247
- 1334
- 671
Ставить биполярники с соответствующей развязкой.
А вообще, на будущее, никогда не связываться с DM-330MVE.
На свете есть много других хороших и безпроблемных БП.
23.06.2008, 13:47 #52
Алексей, спасибо. Укрепили уверенность в правильности выбранного пути. Уже закупил ST13009 и обвязку. Вечером буду паять.
Ещё вопрос с вашего позволения. Какой размах импульсов на вторичной обмотке или, если проще, какие диоды ставить можно? В смысле с каким допустимым обратным напряжением. Есть буржуйские 40В Шоттки и КД2994, 2997, 2999. Первые предпочтительнее по удобству крепежа ТО-247.
U30D20 в наших лавках нет.
UP
13.07.2008, 20:18 #53Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
И ЗАЧЕМ ДАВАТЬ ТАКИЕ ССЫЛКИ? :
Последний раз редактировалось RA1QFV; 18.01.2009 в 18:47.
Удачи вам!
03.09.2008, 16:52 #54Very High Power
- 02.09.2003
- 3,247
- 1334
- 671
Желаю успехов!
Не могу сказать, никогда замерять не приходилось.Ещё вопрос с вашего позволения. Какой размах импульсов на вторичной обмотке или, если проще, какие диоды ставить можно? В смысле с каким допустимым обратным напряжением. Есть буржуйские 40В Шоттки и КД2994, 2997, 2999. Первые предпочтительнее по удобству крепежа ТО-247.
UP
Диоды, если выходили из строя, ставил буржуйские - благо их тут валом
или ставил мост с Шоттки из серии KBPC.
03.09.2008, 17:29 #55
У нас 200-вольтовых быстрых сборок нет. Только на 40В пикового. Выгорает в компьютерных переделанных БП через неделю с вероятностью 80 процентов. Остальные 20 процентов через месяц.
Но таки оригинальная сборка 30Д20 выжила. Вопрос пока снят
KBPC у нас есть. Тащу даташит. Спасибо.
UP
03.09.2008, 17:44 #56
