02.08.2005, 23:46 #1Без позывного
- 02.08.2005
- Рига, та что в Латвии
- 43
- 108
ИБП на 5 кВт
у кого нить есть какие нибудь идеи по этому поводу? на работе попросили создать сие чудо силовой электроники, понятия не имею с чего начать, тут один трансформатор весить 30 кг будет, на выходе нужна одна фаза, 50Гц, форма импульсов некритична, входное напражение 12В. 5 кВт должен отдавать кратковременно на пике что называется.кажется инвертор на 50 гц нереально собрать, обмотки придётся мотать водопроводной трубой
а на ферритовом сердечнике на большую мощность, и частоту 30 - 80кГц у меня нет опыта
был бы искренне рад услышать ваши мысли по этому поводу
03.08.2005, 00:07 #2Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
5000/12=416,666666666666666666666666666 А.
Придётся вам поднимать входное напряжение...
03.08.2005, 08:43 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,729
- 4090
- 522
А что, предприятию готовый купить слабо?
Smart-UPS 5000VA - менее $2000. А есть штучки и подешевле.
03.08.2005, 10:02 #4Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Мой вам совет: если не занимались никогда преобразователями, не беритесь. Пожгете кучу дорогих полупроводников, а толку будет ноль..
Тем более, что задача весьма нетривиальная.. 5 кВт с 12 Вольт.. под 500А получится потре***емый ток с учетом КПД. Придется делать кучу менее мощных и складывать мощности..73! Тарас (UA1ATA)
03.08.2005, 10:32 #5Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
Пусть купят 5-10 автомобильных акумуляторов - там и будет вам кратковременно 500 А. И габариты минимальные.
03.08.2005, 19:18 #6Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
Можно сделать ИБП с двойным преобразованием частоты. Габариты будут небольшими, однако, всё равно придётся увеличить входное напряжение, иначе поливиков придётся много ставить. А ежли 10 аккамуляторов по 12 В.(а лучше на 24В) будет самое то.
03.08.2005, 23:30 #7Без позывного
- 02.08.2005
- 43
- 108
Taras_ua1ata опыт сборки и наладки имеется, но не таких мощных, у меня собран дома на 2кВт к нему подключен комп, монитор, телек 72 см и усилитель, всё прекрасно работает, у меня нету опыта в мощностях больше 2 кВт, я понятия не имею как оформить силовой инвертор, и на чём его собрать на тиристорах или полевиках, предпочтительнее на полевиках конечно, но проблема в их жидких корпусах и ножках как пример имею ввиду IRFP064 у нас в латвии можно купить и гораздо мощнее но они опять же в том же корпусе
тиристоры очень удобны в плане того что у них выводы нормальные и достать их реально хоть на кА и хоть завтра, но будут ли они нормально работать при столь низком питающем напряжении, с аккумуляторами проблем не будет, этого добра сколько угодно самые маленькие на 72 ач, я знаю что можно без проблем купить подобный девайс, но тут уже не вопрос где дешевле и выгодней тут уже проффесиональный интерес, азарт если можно так выразится...
04.08.2005, 09:45 #8Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
Ток первой ступени будет ещё больше, чем с одним преобразованием. Общий КПД уменьшится, причём намного.Пусть даже по 0,8. (0,8*0,8=0,64)Можно сделать ИБП с двойным преобразованием частоты.
04.08.2005, 09:45 #9Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Ну, раз азарт, тогда респект и успехов! =)
По существу:
Преобразователь на частоте не ниже 30кГц. Более 50кГц тоже не рекомендую, будут проблемы с управлением ключами, на их большой входной емкости будет сложно получить хорошую крутизну фронта импульсов. Изготовить дома трансформатор на такую мощность можно, только сложно, мотать придется именно что водопроводной трубой.. да и зазоры будут, КПД низкий соотвественно.
Лучше всего два-три менее мощных.
Тип: квазирезонансный инвертор, полный мост. Рекомендую контроллер от Unitrode UC3875, в даташите все подробно написано.
Ключи я бы взял IGBT, хотя можно и несколько MOSFETов параллельно. Управлять затворами только через специальный драйвер, маркировку навскидку уже не помню, но ищется на раз. Стабилизация напряжения через доп. обмотку с выпрямлением (по постоянке). Ток по первичке тоже контролировать трансформатором ток-напряжение (кольцо со вторичкой, одетое на силовой подвод).
Конструктивно придется подумать, силовые проводники широкие и плоские для уменьшения индуктивности.. поэтому, кстати, и частоту лучше не загонять высоко. Трансформатор мотать фирменным литцендратом.. Выпрямить и полученную постоянку ключевать на нагрузку с требуемой частотой.. Это самое простое.. Ни и по ходу всплывут еще попросы.. =)73! Тарас (UA1ATA)
04.08.2005, 10:47 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,888
- 4470
- 3146
Все это давно решено в промышленных ИБП мощностью 10 кВт и более (самый мощный видел на 20 кВт). В них используется набор 12В аккумуляторов включенных последовательно. Суммарное напряжение такой батареи 240 - 380 В в зависимости от конструкции. Поэтому никаких особо толстых проводов не требуется. Преобразователи на IGBT и мощных тиристорах. Частоту не знаю, но габариты трансформаторов и провода в них вполне приемлимые. Все это управляется контроллером на процессоре. Вес кострукции без батарей килограммов 30 (для 10 кВт). Но вся конструкция сделана очень высокотехнологично, и повторять такую на коленке вряд-ли разумно. Тем более они свободно продаются.
09.08.2005, 20:02 #11Без позывного
- 02.08.2005
- 43
- 108
щас только вырвался на рынок, не знал что у нас в риге так трудно найти ферритовые кольца больших размеров, пришлось заказывать, у меня такой вот вопрос если намотать первичку жгутом из скажем к примеру 10 проводов и не соединять их вместе а к каждой получившейся обмотке подключить отдельную пару полевиков, теоретически должно повысить надёжность но вот с точки зрения электромагнитных процессов будет ли это чудо нормально работать ? на 50 гц преобразователях я такие мули делал а вот в импульсных мои познания довольно ограничены...
19.08.2005, 11:02 #12Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Немного в другую сторону но тем не менее. Я подумываю о ИБП для питания лампового РА. Интересно можно ли это использовать. Основные сомнения по поводу помех приему от самого БП. Предполагаемая мощность БП около 3кВ при токе 1-1.5А
БП предполагается использовать на выездах и в полевых условиях.
30.05.2006, 13:57 #13Без позывного
- 14.09.2004
- Рязань
- 44
- 33
Наткнулся на тему. Очень интересно, у нас возникла такая же проблема. Только надо получить импульсы 30А (0,3мс с частотой 500Гц) на лазерных диодах (напряжение порядка 110В). Питаем все 380 или 220. Чего делать - не знаю.
Сообщение от vadem
14.06.2006, 11:27 #14Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
А в чём проблема то? Нет денег мощные ключи купить? Или блок питания?
Dmitron
