Показано с 1 по 8 из 8
    Alex159
    Гость
    От ИБП PC получить несколько напряжений
    Здравствуйте! Первый раз на этом форуме. Прошу помочь советом.
    Задача: необходимо от импульсного блока питания (ИБП) PC мощностью 300 Вт получить несколько напряжений типа +60 v, +20 v, +-15 v, 4х10 v и т.д.
    Для этого планирую на выходную сильноточную (5 v – 23 a) обмотку ИБП нагрузить трансформатор на феррите (магнитная проницаемость 3000) с соответствующими обмотками.
    Суммарная мощность потребления не будет превышать мощность базового ИБП, т.е. 300 Вт. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть подводные камни? Или может быть можно поступить ещё проще?
    С уважением, Александер.
    25.01.2004
    351
    не проше викинуть штатный транс и наматать новый , можно и на колечке с нужными напряжеиями и если не хочется мудрить с стабилизацией наматать еще и штатные для этого блока питания обмотки
    Alex159
    Гость
    Спасибо!
    Но вот не хотелось бы мудрить с условиями возбуждения генератора... переделывать стандартный источник, тем более что требований к особой стабильности и проблем защиты, нет. Могут ли быть ещё и другие варианты????
    25.01.2004
    351
    ну например дополнительный трансформатор с деталями фильтра и выпрямителем могут не пместится в корпусе блока питания )
    28.10.2004
    92
    Ваша идея обречена на провал, ищите другой вариант.Вы не учли, что в импульсных блоках в систему преобразования входит и дроссель, который в БП стоит рядом с трансформатиром, на кольце с несколькими обмотками. Если померяете амплитуду высокочастотных импульсов на выходе трансформатора на обмотке, откуда берется 5 вольт, то увидите, что она равна 20-30 вольт, а дроссель выступает в роли накопителя энергии. Введение трансформатора, скорее всего, приведет к срыву системы стабилизации напряжения. Намотка трансформатора по-новому более жизнеспособный вариант, но тоже не гарантирует успех без дополнительной перестройки схемы.
    25.01.2004
    351
    схему не надо будет престраивать если кроме дополнительных намотать еще и штатные обмотки
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Конечно трансформатор лучше перемотать, но застабилизировать
    можно будет только одно из напряжений. Остальные будут зависемы
    как от нагрузки, так и от напряжения сети.
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    42
    108
    Александр, то что вы намотаете ещё и штатные обмотки вам обсолютно ничего не даст, только навредит, Широтно импульсная модуляция так не работает, она и названа широтно импульсной потому что меняется ширина импульса а не амплитуда, без нагрузки на выходе блока питания полюбому будет амплитудное значение напряжение,если намотать штатные обмотки, то кондёры на выходе штатных обмоток зарядятся до амплитуды импульса, и ШИМ контроллер погонит минимальную ширину импульсов, а то и вообще уйдёт в защиту от перенапряжения, при этом на остальных обмотках напряжение упадёт ниже некуда. Alex159 как уже писали выше у вас это всё не влезет в корпус, потому что дроссели обязательно нужно ставить, потом куча электролитов, диоды, может это всё и влезет но тогда корпус будет битком забит деталями и скорее всего всё это сгорит от перегрева, так как вентилятор не сможет нормально продувать корпус, к тому же если бп действительно на 300Вт со всеми фильтрами, то там не так уж и много свободного места...
  1. ограничения напряжений на портах программатора.
    от DRIVER в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 02:14
  2. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
  3. N6TR-несколько компов.
    от EI2JK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2003, 04:27
  4. Есть несколько винчестеров по 1.2 и 2.5 ...
    Последнее сообщение: 20.08.2001, 06:51
  5. Есть несколько винчестеров : 1.2 Gb & 2....
    Последнее сообщение: 17.08.2001, 20:46
