06.05.2006, 14:35 #1Без позывного
- 06.05.2006
1П 210 А в блоке зарядки 12вольт
Дома стоит большой блок зарядки для аккумуляторов собранный радиолюбителями в 90х годах. Недавно он перегорел в связи с чем у меня вопрос ( посмотрите схему собрана на транзисторах 1П 210 А и одном диоде N4161М все обозначения даны в Омах )
Посоветуйте :
1) Схему для этого блока питания и описание ( может быть у кого есть)
2) Сейчас столкнулся с проблемой маркировки транзистора 1П210 А в справочниках инета такого нет, может он по другому уже завётся (комб П210 ГТ210 я знаю) Меня интересует чертёж выводов
или скажите что у него в центре Вывод 2 см рисунок
06.05.2006, 18:08 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
1П210 и П210 это один и тот же транзистор 1 в обозначении означает что это германиевый транзистор. Обозначением 1П210
Сообщение от sergeydubrovin
маркировались отобранные транзисторы для применения в военной
технике.
А выводы найти не сложно и самому:
Коллектор соединён с массой. Остальные выводы можно найти проверив сопротивление между электродами. Относительно базы
и коллектор и эммиттер звонися как 2 диода.
п.с.
Кстати на схеме видно что база 1 транзистора 1П210
соеденена с движком регулировочного переменного резистора.
Коллектор на массе, база известна. Вот вам и вся цоколёвка..
Последний раз редактировалось df9fxk; 06.05.2006 в 18:17.
06.05.2006, 18:21 #3Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
схема довольно-таки несуразная, большой ток зарядки обеспечить не сможет.
Вам лучше не восстанавливать зарядник, а на основе трансформатора от этого зарядника собрать новый.KOLHOZNIK
06.05.2006, 18:52 #4Без позывного
- 06.05.2006
Я готов построить новое.
Сообщение от KOLHOZNIK
Я знаю что сейчас можно сделать на импортных компонентах хорошее, стабильное устройство , но у меня стоит дома этот блок с грамадным траансом радиатором и прочем , рука выбросить его не поднимаеться
Вот я и хочу сделать некий HI -END зарядник из "Деревянных" ,но доступных и простых компонентов.
Посмотрите схему может она лучше
06.05.2006, 19:07 #5Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
нормальная схема, вот только паралельное включение диодов без токовыравнивающих резисторов вызывает некоторое сомнение.
может попробовать включить один мощный диод ампер на 10 ?
06.05.2006, 20:26 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это Вы, батенька, спутали...
Сообщение от df9fxk
Перавая цифра 1, 2 или 3 действительно обозначала военную приемку и материал, из которого изготовлен прибор, - германий, кремний или арсенид галлия (для широпотребовских ставятся соответственно буквы Г, К и А). 2Т301 - КТ301
П210 - название транзисторов по системе, существовавшей вначале (были и кремниевые П101 и т. д.).
Откуда появилась 1 у автора исходного письма, непонятно. Это обычный П210 со всеми вытекающими последствиями.
06.05.2006, 21:03 #7Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
несколько не по теме
так как цифра 1,2 или 3 ставилась у транзисторов ВМЕСТО буквы Г,Т или А ,то у п210 действительно не могло быть цифры для обозначения военной приёмки.
но очень часто попадались транзисторы у которых на корпусе была звёздочка и я всё время считал что это военная приёмка..
и ещё, вот СВЧ диоды, к примеру (боюсь соврать 3А10***) до сих пор маркируют цифрой , хотя что она обозначает сейчас ?KOLHOZNIK
06.05.2006, 21:12 #8High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Есть схема вжурнале Р-хобби кажется №5 1999г стр 45 там Крен12А с обвязкой на мощном транзисторе собрал 5 экземпляров, все работали с первого раза.
П210 имеет смысл применять при напряжениях около 5 вольт или когда надо сохранить максимальный кпд .без всяких помех от источника питания.
Хочу обратить Ваше внимание , что при больших сроках хранения подложка крристалла припаяная к корпусу транзистора теряет свою однородность и такой транзистор не сможет выдержать максимальные параметры по мощности.Примерно после 15 -20 лет 25%процентов площади кристалла у транзисторов меняют свою структуру.( место пайки становится каким-то рыхлым)595. Виктор (UR5QOP)
06.05.2006, 21:26 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это обозначает, что такие диоды выпускались только под жесткие требования ВП и "широпотребовского" варианта просто не было.
06.05.2006, 21:29 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ценность этих транзисторов П210 действительно состояла в том, что они позволялм регулировать большие токи и имели очень маленькое напряжение насыщения - т. е. особенно подходили для регулировки тока в относитьно низковольных системах.
Сообщение от victorqop
11.05.2006, 05:57 #11Без позывного
- 06.05.2006
ИЗ п210 можно сделать составной и нарастить мощность транзистора, как раз то что надо для зарядки.
Сообщение от RU3AX
В общем все одобряют второй вариант схемы с описанием, только вместо Кт 825а
Ставлю 2 запаралельных п210 (раз уж он такой военный
противотанковый)(выходные эмиттеры разделю резисторами) и один управляющий п 214- п 217
Вот только журнал (Р-хобби кажется №5 1999г стр 45 там Крен12А) не могу посмотреть
Если есть у кого скинте ссылку где скачать
С праздником всех 7мая - день Радио
