02.08.2006, 09:09 #1Aleksandr-007Гость
Ремонт БП ATX
Большой HELP
Есть блок питания АТХ Sparkman 350W (российского производства)
после скачка напряжения в сети он перестал работать. Внешне все элементы в отличном состоянии кондеры не вздуты, предохранитель цел и т.д. При замыкании PW_ON и GND сильно греется радиатор с установленными на них транзисторами (или диодами неуверен) с маркировкой С4106 - 2 шт и один С5027F. Буду благодарен за любую помощь.
17.08.2006, 16:50 #2
Даже если отремонтировать получится, я бы не рискнул ставить его в комп, чревато (хотя может я и не прав). Я бы пожалел оставшуюся часть компа. Вышедшие из строя блоки питания мы на работе выбрасываем и покупаем новые. Пачка блоков целая лежит после скачков напряжения, у всех обугленные кондеры, микросхемы и т.д., а предохранители у всех целые
. Купи лучше новый блок питания и "пилот" хороший (ещё лучше два с нашими-то скачками в сети).
17.08.2006, 17:08 #3
Звони транзисторы тестером и меняй на новые, проверь напряжение на ПС_ОН там должно быть примерно 5в(если сильно меньше нужно смотреть дежурку).И не слушай nostromo74.После манипуляций померь напряжения выходные(+5.+12.-12.+3.3)
21.08.2006, 05:43 #4Low Power
- 07.08.2006
- Амурская область
- 94
- 7
- 13
Проверяй транзисторы, диоды и меняй. Блок питания будет 100% работать нормально, при условии, что все замены оригинальные. Ну а фильтр и бесперебойник никому и никогда не помешают, тем более в нашем родном Отечестве
22.08.2006, 17:33 #5Без позывного
- 05.03.2005
- Тернополь
- 76
- 45
Периодически занимаюсь ремонтами блоков питания и мониторов. Обычно в подобных случаях вылетает +5в дежурное, т.е. не подается питание на триггеры запуска на материнке и блок не включится. Часто тоже летит м.сч. ШИМ-контроллера. При ремонте желательно увеличить емкости кондеров на выходах выпрямителей и зашунтировать их стабилитронами (цепи 5в - на 5,6в; 12в - 12,6В) это предохранит материнку от бросков напряжения. Вход 220в шунтирую мощным железнодорожным варистором на 350в, и такой блок ставлю хоть куда без УПСа. Ни разу проблем небыло.
Ну тут придется поискать причину нагрева, бывают коротыши в кондерах и т. п.
Советы по ремонту можно найти на http://monitor.net.ru
Удачи!Alazon
23.10.2008, 11:58 #6Без позывного
- 23.10.2008
- 64
Помогите отремонтировать блоки АТХ....
23.10.2008, 13:06 #7High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
