с отключенной стабилизацией на ней может и больше быть.Цитата:
Что-то я не пойму, откуда вы берёте 40В обмотку в комповом БПшнике?
В АТХ БП есть обмотка +/-12В больше я не видел!
и опыта своего:
без перемоток трансформатора АТ БП на 494й макс может выдать 24В при нормальном 220В на входе без переделки выпрямителя на мост (диоды и кондёры меняются с запасом по напряжению). или около того. Но это предел. при понижении сетевого - выходное тоже падает.
Если переделать на диодный мост из соответствующих быстрых диодов, то думаю вольт 40 без перемотки будет.
Привет всем предлагаю вариант переделки БП от ПК
Здравствуйте...скажите пожалуйста а подойдёт БП от компа для ламповой апаратуры...выход от электролитов +305в....провода чёрный -красный+....
Вложение 260939
Вложение 260940
Вложение 260941
фото прилагаю....
А всё остальное куда? А в курсе, что будет гальваническая связь с сетью? Мож не нада???
ДА забыл сказать....прибор не тронут....Вложение 261328
Привет ...НЕТ это я хотел ещё спросить а можно эту трёх точку от разбитого генератора задействовать в передатчике.....Вложение 261660
А можно транс поставить перед этим БП....Вложение 261661
Вот ещё фото....Вложение 261662
СПАСИБО ребята значить всё разбираю и делаю БП с трансформатором...т.е. транс+мост..+ два электролита..+сопротивление.....
Ещё вопрос а в посту 25 насчёт трёх точки....можно этот задающий от Г4-102 применить в передатчике....с уважением...
