Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Переделка компьютерного БП под усилитель
  1. #16
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Что-то я не пойму, откуда вы берёте 40В обмотку в комповом БПшнике?
    В АТХ БП есть обмотка +/-12В больше я не видел!
    с отключенной стабилизацией на ней может и больше быть.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    и опыта своего:
    без перемоток трансформатора АТ БП на 494й макс может выдать 24В при нормальном 220В на входе без переделки выпрямителя на мост (диоды и кондёры меняются с запасом по напряжению). или около того. Но это предел. при понижении сетевого - выходное тоже падает.
    Если переделать на диодный мост из соответствующих быстрых диодов, то думаю вольт 40 без перемотки будет.
  3. #18
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Привет всем предлагаю вариант переделки БП от ПК
  4. #19
    Без позывного Аватар для Волод
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Здравствуйте...скажите пожалуйста а подойдёт БП от компа для ламповой апаратуры...выход от электролитов +305в....провода чёрный -красный+....
    фото прилагаю....
  5. #20
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А всё остальное куда? А в курсе, что будет гальваническая связь с сетью? Мож не нада???
  6. #21
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Извените я думал поможете...
  7. #22
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    ДА забыл сказать....прибор не тронут....Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Цитата Сообщение от Волод Посмотреть сообщение
    я думал поможете...
    Вы поняли, что дан категорический ответ - НЕТ ???
    Это смертельно опасно. Нужен трансформатор.
  9. #24
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    122
    вы хотите его запитать что ли??? - ни в коем случае!!! - просто воткните вилку сетевого шнура прибора Г4-102 в розетку 220Вольт. и всё...
  10. #25
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Привет ...НЕТ это я хотел ещё спросить а можно эту трёх точку от разбитого генератора задействовать в передатчике.....Нажмите на изображение для увеличения.
    А можно транс поставить перед этим БП....Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот ещё фото....Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Вот ещё фото...
    Если есть трансформатор - то этот блок питания тогда для чего? Сколько вольт нужно?
    Судя по Вашим постам - Вам нельзя ничего конструировать с напряжением выше 12 вольт. Используйте готовые источники питания 12 В, а дальше можно относительно безопасно "творить"...
  12. #27
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,090
    2579
    5354
    И получите классический выпрямитель - трансформатор, мост, конденсатор, выход +/- столько, сколько даёт трансформатор (тут уточнять про потери не буду), да и с сетевым фильтром (если он там изначально был), а вот транзисторы будут уже не нужны. на фото фильтр на месте.
  13. #28
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    СПАСИБО ребята значить всё разбираю и делаю БП с трансформатором...т.е. транс+мост..+ два электролита..+сопротивление.....
    Ещё вопрос а в посту 25 насчёт трёх точки....можно этот задающий от Г4-102 применить в передатчике....с уважением...
  14. #29
    28.01.2010
    871
    293
    26
    Хоть и не в тему, но отвечу. Можно. Вообще то Г4-102 можно было не ломать, а просто подать НЧ сигнал на вход внешней модуляции.
  15. #30
    19.05.2012
    Мос.обл.
    59
    6
    6
    Привет....я же в 24-м посту написал что мой Г4-102 стоит на полочке целёхонек..это я у Киповцев нашёл....с уважением....
  1. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  2. Переделка компьютерного БП
    от UA0SM в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 16:26
  3. Переделка 'Лён-В' на 144 MHz
    от RU4PFC в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 04:13
  4. Программирование компьютерного интерфейса
    от RZ3DAB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:47
  5. Ищу схему компьютерного интерфейса
    от serg4 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2003, 21:14
