25.01.2007, 10:30 #1QRP
- 28.12.2006
- 30
Импульсный БП ICOM PS-125
Нет и немогу найти руководство пользователя схему и описание. На задней стенке на табличке написано input 100-120V AC. Работает пока у меня через ЛАТР от 110 Вольт , поделитесь опытом эксплуатации, мне сказали что можно его спокойно использовать от сети 220 Вольт без всяких переделок. Но больше мне не нравится то ,что часто включается довольно шумный вентилятор относительно шума вентилятора трансивера,не зависимо от приема или передачи, хотя воздух гонит холодный,т.е. не греется. Возможно это не проблема,но опасаюсь включать в сеть 220В и шум идет в микрофон.
25.01.2007, 11:52 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,754
- 5826
- 264
Не помню марку блока, но в IC735 на плате блока стоит перемычка и есть гнездо для ее переключения (или перепайки, не помню уж) 120/240. Там и без схемы все видно с одной точки вынимаешь, в другую вставляешь. Поначалу тоже через АТР эксплуатировали.
73! Василий.
25.01.2007, 17:24 #3High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Уже более 3-х лет использую данный блок с предупреждением на задней панели: только для 110 вольт (блок куплен в штатах). Что сделано - отрезана ихняя вилка (даже жалко было), вскрыт блок, и, здесь нужно соорентироваться, сейчас точно не помню как было, но нужно включить сеть аналогично, как это делается в блоках питания от компьютеров (я перепаял 1 провод). Т.е. - 110 идет удвоение, 220 обычное выпрямление. Иногда на платах есть надписи что куда (у меня не было). Если по монтажке, то 220 в, через мост должно попасть на обе, последовательно соединенных емкости.
Сообщение от RW6AIE And
Надеюсь, доходчиво объяснил. А, вентилятор, к моему удивлению загремел, через 3 месяца, при ревизии - видна надпись "made in China", промазал, пока работает. На его частое включение уже не регирую - привык.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
26.01.2007, 00:40 #4QRP
- 28.12.2006
- 30
UN7GCE ,спасибо что откликнулись. Я не имел до сей поры дело с импульсными блоками питания и мне нравится что у PS 125 допускается большой перепад входного напряжения,с моей эл.сетью только такой и нужен,поэтому полюбому буду его настраивать на 220 В,но надобы найти схему. Если там аналогично комповской и схема визуально просматривается,то это будет легче сделать. А с вентилятором незнаю,может быть удлинить провод и поставить его подальше ,а то стоит в притык с трансивером.Вы проверяли под нагрузкой переделаный блок,при каком напряжении срывает стабилизацию. Непеределаный я нагружал на лампы от автомобиля,держит до 50 В по сети.
26.01.2007, 06:29 #5High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Нет Андрей, я так свой блок не насиловал. Могу только предупредить, что удлинение проводов питания 13V, может отрицательно сказаться на на стабильности напряжения. Посчитайте сами, какое падение напряжения будет на проводе при токе в 20 ампер. Блок питания , по своей структурной схеме аналогичен блокам, построенным на UC3842 с мощным полевиком в силовой части.
Успехов!Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
27.01.2007, 09:43 #6QRP
- 28.12.2006
- 30
Сегодня вскрыл "книгу и вижу ..." Я повторюсь,что не имел дело с импульсниками, схемы и описания тоже нет,поэтому прошу помощи разобраться, угробить БП и трансивер чтото не хочется. В средней части платы,ближе к переду(выключателю) стоят два электролита 1200мF 200V,между ними проводок с фишкой который можно выборочно надеть на штырьки с надписьями 100V или 200V . Соединение было на штырек с надписью 200V,который похоже ни к чему не припаян,а штырек 100V припаян к выпямителю. Что это за напряжения непонятно и как правильно для сети 220 В тоже не понятно.
Последний раз редактировалось RW6AIE; 27.01.2007 в 15:53.
27.01.2007, 18:16 #7High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Привет, Андрей!
Сдается мне, что блок уже был включен на 220в.
Для контроля вставляю кусочек из букваря по компьютерным блокам питания. Я бы вскрыл свой и заснял бы, но... Много уж там винтов понакручено и нет цифровика.
//Далее напряжение питания поступает на двухполюсный выключатель, который чаще всего установлен на передней стенке компьютера (с него - на стандартный разъем, к которому подключен стандартный шнур питания монитора), и далее на высоковольтный выпрямитель.
Он представляет собой четыре диода, соединенных по мостовой схеме и "залитых" в пластмассовый корпус. Выпрямленное напряжение поступает на сглаживающий фильтр (скорее всего, это будет пара электролитических конденсаторов емкостью по 200-500 мкФ с указанным максимальным напряжением 400 В - см. рис. 2). Между высоковольтным выпрямителем и высоковольтным фильтром включен выключатель S1, вынесенный на заднюю стенку БП.
В разомкнутом состоянии схема будет работать как однофазный мостовой выпрямитель с входным напряжением 220 В, который работает на емкость, равную С/2, а в замкнутом - удвоитель напряжения, входное напряжение для которого должно быть 115 В (это американский стандарт). //Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
28.01.2007, 08:36 #8QRP
- 28.12.2006
- 30
Спасибо за помощь, Евгений, теперь дошло. Теперь спокойно буду работать и не трястись за этот блок питания с трансивером. Так все нормально,все устраивает,до встречи в эфире. 73!!! Андрей. Также благодарность модераторам за перенос темы и особенно за исправление логина.
73 : Андрей
28.01.2007, 09:24 #9QRP
- 18.08.2006
- Domodedovo
- 10
PS-125
Доброго дня!
У меня PS-125 родной на 220 в схему брал на mod.dk
Удачи
28.01.2007, 20:09 #10QRP
- 28.12.2006
- 30
Там все на английском,если не затруднит,сбросьте на akaciya@inbox.ru
Сообщение от RD3FG
73 : Андрей
28.01.2007, 20:51 #11QRP
- 18.08.2006
- Domodedovo
- 10
PS-125
Смотрите прикрепленный файл.
73! Удичи!
29.01.2007, 17:45 #12QRP
- 28.12.2006
- 30
RD3FG ,спасибо,скачал,все понятно,правда нет переключателя на 100 и 200 Вольт но и так все понятно.
73 : Андрей
09.01.2012, 18:54 #13Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,116
- 915
- 1757
Посмотрел прайс на новый якобы PS-126
и немного удивился, за что такие деньги?
Что в нем такого?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
16.01.2012, 06:58 #14
16.01.2012, 08:21 #15Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,116
- 915
- 1757
Спасибо, а схему глянуть можно?
