Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA0OAG
Тема: Линейный простой стабилизатор на PNP с плюсом в питании
    10.09.2014
    16
    Есть в некотором блоке питания узел - где биполярный транзистор работает в ключевом режиме - пропускает ток по сигналу на базу, либо отключает:
    Так получилось - что напряжение этого тока завышено, и хочется нагрузить этот транзистор дополнительной - стабилизирующей функцией:
    Прошу направить - как лучше это вставить в имеющуюся конструкцию.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Прошу направить
    Учиться, учиться и ещё раз учиться!!!
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    del
    73. Валерий UN7JID!
    11.10.2009
    Обнинск
    1,515
    1515
    3294
    Классическая схема БП древнего TV например ORION ,сигнал POWER от микроконтроллера ВКЛ-ВЫКЛ (раб-деж ) режимы , нагрузите БП на лампочку и добейтесь требуемых выходных напряжений , схему дорабатывать не надо
    10.09.2014
    16
    А для этого нужны стабилизаторы - блок питания я переделал, по большому напряжению ОС есть, а малое напряжение не совпадает - трансформатор перематывал, да и при холостом ходе распределения другие. Можно контроллер линейного стабилизатора поставить.
    Топик не об этом.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Как первый шаг - сделать делитель напряжения на R1 и R2, источник опорного напряжения на R3 и стабилитроне VD1 между коллекторами Q805 и Q803. Поставить дополнительно транзистор VT1 n-p-n типа. Его базу - к стабилитрону VD1, эмиттер - к делителю R1\R2, резистор R823 оторвать от коллектора Q803 и присоединить к коллектору VT1. Это не принципиальная схема, это идея для её развития, в зависимости от конкретных данных.
    10.09.2014
    16
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Как первый шаг - сделать ...
    - Не полностью описано.
    Что-ли так?:
    Спасибо, я подумаю.
    10.09.2014
    16
    Надумал я следующее:
    Если выбирать удобство регулировки подстроечника движка резистора соответствующего середине напряжения - то на движке должно быть восемь вольт, минус до вольта на перепаде база-эмиттер, и того на резисторе R5 ожидается семь вольт, а значит стабилитрон надо выбрать девять вольт - правильно? - Это при неполном открытии транзистора Q2. Если отталкиваться от его полного открытия, и избавиться от подстроечного резистора - то напряжение полностью надо будет задавать стабилитроном, а это - напряжение на выходе, минус напряжение на резисторе R5, которое задаётся его сопротивлением и ожидаемой силой тока, к примеру - десять миллиампер, что даёт один вольт на резисторе, а это даёт пятнадцать вольт на стабилитроне (тринадцать на схеме для примера). Это не конкретно - выбирается из соображений конкретного стабилитрона. Напряжение, по ходу подбирается резистором R5 плавно но ограничено допустимой силой тока через транзисторы, и грубо - конкретным стабилитроном. Если ошибся - прошу поправить.
    Здесь резистор между транзисторами Q1 и Q2 перенесён ниже (по требованию схемы опорного напряжения) - это может сыграть злую шутку - не будет полного открытия Q2, но, в виду регулировки - это кажется нормальным. Этот резистор удалён из цэпи нагрузки коллектора транзистора Q3, но для него, мне кажется, вполне хватит R1.
    Прошу понять правильно: эти дебри не предназначены для того чтоб я их реально реализовывал (я ужэ принял решение поставить контроллер линейного стабилизатора с блокировкой), - просто я хочу проверить себя - правильно ли я мыслю. Будет-ли нормально работать блокировка? - прошу проверить.
    10.09.2014
    16
    Прошу проверить:
    Вот перерисованная схема первоначальной блокировки на транзисторах:
    Меняем систему на контроллер линейного стабилизатора с дополнительным стабилитроном:
    На сколько я понимаю - ключевой транзистор Q1, в первоначальной схеме, открыт и подаёт питание в нагрузку тогда - когда его база притянута к нулю, а контроллер подаёт питание - когда его управляющий контакт притянут к плюсу - правильно? Следовательно - надо как-то перевернуть управляющий сигнал, благо - в схеме предусмотрен инвертор на транзисторе Q2. Питание подаётся - когда Q2 открыт а Q3 закрыт, а для контроллера нужен закрытый транзистор, значит Q3 мы подключаем к контроллеру, а Q2 вообще выкидываем - правильно? Тогда и дополнительное питание в 5В не нужно.
    С другой стороны - эти пять вольт можно использовать для подачи того-же положительного потенциала на управление контроллером - как вам такая идея?
    Вопрос открытый по поводу резисторов в нагрузке управляющих транзисторов: в исходнике нагрузкой для коллектора транзистора Q3 было два резистора по 1К и сопротивление коллекторного перехода Q2, а теперь грозит остаться один резистор на 1К, - как тут лучше поступить? увеличивать резистор или не заморачиваться? - на сколько? - ведь он, так-же, притягивает управляющий электрод "EN/SD" к плюсу питания, на схемах встречается сопротивление порядка 15К, в даташите конкретных рекомендаций по этому поводу я не нашол, может вообще можно напрямую подключать...
    28.01.2010
    882
    299
    28
    Подойдём к вопросу с другой стороны. Первоначальная схема, в некотором устройстве перестала работать нормально, напряжение на выходе повысилось:
    Наверно надо для начала разобраться, отчего это произошло и отремонтировать. Например, такое часто происходило в старых кинескопных телевизорах при неисправности блока питания(высыхание, потеря ёмкости электролитического конденсатора в цепи базы ключевого транзистора), приведённая на первом рисунке схема применялась там для управления питанием видеопроцессора и соответственно включения телевизора в рабочий режим из дежурного. Неопытные мастера частенько начинали умощнять Q605, делать стабилизацию и т.п. В итоге, в дальнейшем появлялась более тяжёлая неисправность, пробивался строчный транзистор, прогорал ТДКС или кадровая микросхема и т.п.. И всё это из за одного конденсатора. Лечить надо причину, а не следствие.
  12. #12
    10.09.2014
    16
    Епать... Вам задали конкретный вопрос... Если вы занимаетесь отсебячиной - будьте любезны заработать на это, зарекомендовав себя хорошим ответом по теме.
  13. #13
    10.09.2014
    16
    Не заработала последняя схема с KA78R12 (блокировка стабилизатора от пяти вольт): на управление, после резистора и транзистора, приходит полтора вольта - что меньше необходимых двух (или сколько-там) вольт, а если отключить транзистор - то приходит три с половиной, но их всё-равно не хватает для нормального открытия микросхемы - на выходе напряжение плавает в районе семи вольт (это со стабилитроном). Если использовать разрешение через резистор пятнадцать килоом с питания (двадцать вольт) - всё работает нормально, - на выходе шестнадцать с половиной.
    Между прочим - не заработало с одним из двух имеющихся стабилитронов: КС147А1, судя по всему, хотя отдельно напряжение он держит нормально. - Как думаете - почему? Успешный стабилитрон - 1N4732A, на сколько можно верить изображению корпуса и измеренному напряжению.
  1. Ответов: 247
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 13:30
  2. Схема стабилизатора для работы с аккумулятором
    от power2 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 15:32
  3. Стабилизатор LT 1083/84/85 в параллель
    от UA1ANP в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 17:28
  4. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
  5. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
