30.04.2006, 06:48 #1
Переделка компьютерного БП
Решил тут переделать (опыта в импульсных- никакой )
БП марки Microlab 360 W,начал с перемотки трансформатора,
хотел проводом потолще намотать , а после перемотки он перестал запускаться .
Ставлю другой транс - всё работает .
Может какие особенности существуют в намотке импульсных трансформаторов ?
Каждую обмотку фотографировал.
подскажите может у кого есть моточные данные и схема....Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
30.04.2006, 08:14 #2QRP
- 26.12.2002
- Веселиново
- 26
- 6
Ну, для начала : Проверяли правильность направления намотки?
UT4ZA
01.05.2006, 07:19 #3
Конечно проверял.
все обмотки сфотографировал когда его разматывал.И наматывал по фотографиям.
Единственное,-я заменил на провод потолще,которым намотана 12 v обмотка.
мои предположения :
1.Грешу на провод обмотки 5v (она намотана в пять проводов ) может лак полопался.
2.Последняя обмотка,(после того как я намотал 12м обмотку проводом потолще)получилась на один виток меньше чем была ....Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
01.05.2006, 07:25 #4
Кстати,изоляцию между обмотками сделал из простого прозрачного скотча
02.05.2006, 07:59 #5Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Посмотрите здесь - http://www.kirov.ru/~ua4nx/PM-13V24A.htm
Обратите внимание на все напряжения подходящие к шим-контроллеру.
03.05.2006, 12:57 #6QRP
- 02.02.2006
- 33
- 6
Начинать надо было с переделки блока, отключения не нужных защит. И только после перематывать транс. Видимо ушли напряжения и срабатывает защита.
03.05.2006, 15:41 #7Low Power
- 15.02.2006
Вопрос к знатокам! Имеется блок питания SPARKMAN SM-350D возможно ли его переделать на непостоянное напряжение тоесь не 12 скажем вольт а 0....12в, чтоб можно было регулировать напряжение.
И примерно каким способом это сделать там стоит микросхема SG6105D
даташит http://www.datasheets.org.uk/datashe...rticle=2988195
Заранее благодарен!Последний раз редактировалось UA9M; 03.05.2006 в 21:45.
07.05.2006, 18:47 #8Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
0-12 не получится, ну совсем никак микруха заточенна под 12; 5 и 3,3 Volt
Моно его надурить и подать с 12-ти 5 и 3,3 но с меньшего большеделать хлопотно и нерационально в данном случае (ИМХО)UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
10.05.2006, 19:28 #9Low Power
- 15.02.2006
Нашел как переделать по 0,,,12
журнал радио 2004год 10 номер стр 32-33
всё подробно описано, не очень то и сложно
только вот проблемка возникла
зделал как надо, отключил защиту +5в поставил регулятор, поставил R6 как по схеме но чегото он не стабильно работает отключается сам при уменьшении напряжения доходит гдето примерно до 5-6 вольт и отрубается. Может кто подсказать в чем проблема, у кого под рукой есть данны номер журнала?
11.05.2006, 11:10 #10Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Ну и как?
11.05.2006, 17:14 #11Low Power
- 15.02.2006
Получилось, всё до безумия просто, работает нормально, проблему с отключением решил подобрав сопротивление R8. Единственное что там не описано будет ли защита работать на КЗ, у меня не отрубается при КЗ чуть диоды не спалил, а с проводов аж дымок пошел
Поставил сначала резюк грубой настройки, напряжение регулировалось от 3,5 до 15,5 потом добавил плавной настройки и напруга меняется от 0 до 16в
в блоке стоит микросхема КА7500В.
20.05.2006, 16:26 #12Low Power
- 15.02.2006
Вот, только что зделал печатную плату для этой статьи в программе SprintLayout, для метода лазерника и утюга. Может кому понадобится.
Сообщение от UA9M
