Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Вопрос Проверка трансформатора
    Как проверить сетевой трансформатор на короткозамкнутые витки?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Ну как же еще. Включить в сеть, если дым не пошел - значит нет
    А если серъезно - то у трансформатора с КЗ будет заметно ниже индуктивность обмотки.
    В журнале РАДИО было несколько статей про приборы для этой цели. Но очень давно.
    Можно включить трансформатор в сеть последовательно с лампочкой накаливания на 220 В. По интенсивности свечения можно оценить величину индуктивности. Если свечение слабое можно надеяться что обмотка без КЗ.
    Лучше всего сравнить по свечению с заведомо исправным трансформатором (если и не с однотипным, то хотя бы примерно такого же размера).
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В дополнение
    Есть ещё один 1способ, влажными руками берешься за оголенные щупы авометра, прибор должен быть на пределе измерения сопротивлении, один щуп должен иметь контакт с концом обмотки, а вторым несколько раз кратковременно касаеshся второго конца обмотки. В момент размыкания рука чувствует слабый, но достаточно заметный удар тока. При наличии
    короткозамкнутых витков, возможно вообще нечего не почувствуешь. Для сравнения можно взять какой нибудь заведомо исправный транец. Проверка годится только для обмоток
    имеющиж большую индуктивность, то есть сетевая или расчитанная для анодного напряжения.
    Если есть подозренбие на КЗ в первичной обмотке, можно замерить прибором ток холостого тока транcа.
    То есть авометр в режиме узмерения переменного тока подсоединить последовательно с первичной обмоткой.
    Обычо ток холостого тока не должен превышать 5-10% от рабочего тока. Транец с КЗ будет потре***** значительно больше.
    Обычно дефектный транец так или иначе себя проявляет например
    подключив его даже без нагрузки, можно заметить его повышенный нагрев. Можно подключить транец через
    ЛАТР уменьшить напряжение до такого когда нагрев минимальный и по шкалае ЛАТРа посмотреть какое это напряжение если оно будет ниже 180в транец однозначно имеет КЗ.
    Вообще говоря если есть подозрение на кз нужно лучше ипользовать другой транец.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Вообще то у промышленного транса без механических повреждений и не перегруженного в свое время до появления запаха, такой дефект крайне редок. Лучше бы Стас подробнее рассказал, что за транс и почему у него такие подозрения возникли.
    А вообще по току холостого хода - самый верный способ проверки. Нагрев и выделение дыма - это уже следствия. А сравнить ток можно с любым трансом аналогичной мощности.
    01.10.2002
    929
    18
    Вот именно - перегруженный до появления запаха, извлеченный из сгоревшего БП. Проверил, он начал греться и я уже отправил его в коробку с хламом.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Зря, проволку можно на противовесы использовать.
    01.10.2002
    929
    18
    Мне бы сначала трансивер закончить...
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    посмотрите здесь
    http://repair.h11.ru/shem/?f=transf
  1. Проверка батарей UPS
    от Vasily в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:46
  2. Проверка ламп ГУ
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 10:52
