Показано с 1 по 14 из 14
    19.01.2007
    27
    Ремонт аккамулятора
    Не знаю в ту ли ветку пишу но просьба не ругать.Уменя такой вопрос есть аккамулятор от фотика емкость 700mAh 7.4V ENKATSU EH-EL1 но сломался я его разобрал там стоят два пальчиковых аккамулятора и какаята микросхема на акка-рах нет ни какого обозначения.Вопрос может ли каждый акка-тор выдавать 3.7V так как 7.4V/2=3.7V или это микросхема увеличивает.Вот зачем мне это я хочу отпаять старые акка-ры по 350mAh и поставить 1200-2500mAh чтоб фотик дольше работал.Возможно ли это так как я в этом полный ноль.Спасибо
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Может каждый выдавать такое напряжение, если он литий-ионный.
    19.01.2007
    27
    Борис
    Тоесть есть специальные акка-ры с повышенным напряжением и мощностью?Если да то где такие можно купить.Спасибо
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Это аккумуляторы для фотокамер Nikon, насколько я понимаю. Тип Nk EN-EL1. Действительно, литий-ионные. Микросхема контролирует состояние батареи.
    19.01.2007
    27
    вот фото.на моем аккамуляторе следущая маркировка Headway battery H2 DF 18 A2 14490. Нашел вот но он на3.6V
ID:	5420   Нажмите на изображение для увеличения.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Ну это собственно элементы, из которых (двух) состоит батарея. Но блок с микросхемой "заточен" именно под них, и замена на другие литий-ионные вряд ли возможна.
    Есть российский сайт этой фирмы www.enkatsu.ru
    19.01.2007
    27
    Да там есть акка-р но ёмкость 800мАн и фотик работает не долго вот я и пытаюсь узнать про повышение ёмкости для продолжительной работы.Ребята бурут акка-ры размера АА по 2500мАн и фоткают неделю а я хожу это время:russian_roulette: с тремя акка-ми
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да, понаделают буржуи, понимаешь........
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Эта схема предназначена для ограничения тока зарядки при длительной неконтролируемой зарядке, поскольку без неё в таком режиме Li-Ion элементы могут потечь. Эти схемы стоят абсолютно во всех Li-Ion аккумуляторах в мобильных телефонах, фотокамерах и пр. При увеличении ёмкости элементов возможно, что аккумулятор не будет нормально заряжаться. Но попробовать можно, ничего страшного не произойдёт. По фотографии не понять, стоят ли у Вас ААА или АА. Когда фотаете, кладите рядом линейку, тогда сразу виден размер.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    19.01.2007
    27
    Акка-ры размером АА но мне еще сказали что если вдруг что-то не так то Li-Ion акка-ор сильно взрывается
    19.01.2007
    27
    То YL2MU
    (Но попробовать можно, ничего страшного не произойдёт) тоесть произойти может всё что угодно от взрыва акка-ра при зарядке до поломки фотокамеры?Просто я думаю если можно было бы поставить более ёмкие банки то почему производитель этого сам не делает?Маркетинг?
  12. #12
    19.01.2007
    27
    Акк-ор полность заряжен. Измерил вольтаж каждой банки 3.8-3.9 вольта без нагрузки просто прижал клемы тестера к плюсу и минусу.Акак измерить амперы?Так же прижимаю и начинают уменьшаться цифры от 900-850 и пошли в низ и при этом акка-ор очень греется
  13. #13
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    DEN78, как вы наверно уже заметили, напряжение родного аккума 3.6В, а у НиМХ и НиКД по 1.2В, не спорю, емкость повысить можно, но делайте выводы, будь то старый литиевый стоять в цифровике будет, либо же ставить выносной аккум на 6 пальчиковых элементах. ЗУ для него уже придется новое покупать, тк если и потянет старое, то на аккумуляторах по окончании заряда будет по 1,42В, но срок их службы при заряде большим током и малым временем явно уменьшится. Про ток КЗ уже писал в другой ветке
  14. #14
    19.01.2007
    27
    Спасибо всем вопрос снимаю.Безопасней купить родные чем на этих экспериментах спалить камеру дорожэ выйдет.
  1. Ремонт ЕКД 300
    от Старик в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 01:22
  2. Ремонт Х1-53
    от RA0LIS в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 14:08
  3. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
  4. Ремонт БП
    от bVictor в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.07.2004, 08:23
