24.08.2006, 19:53 #1Без позывного
- 17.08.2006
- 13
Проблема с трансформатором
у меня есть двухкатушечный транс тс250-36 на 36 вольт и (как мне сказали) 250 ватт. Т.е. получается 7 ампер при 36 вольтах?
вопрос в том, сколько будет ампер, если я отмотаю вторичную обмотку одной катушки до 6 вольт?
чтобы было понятней я нарисовал в пайнте:
24.08.2006, 20:29 #2Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
Если просто отмотаете витки , то максимальный ток скорее всего рстанется прежним так как вторичная обмотка скорее всего намотана проводом который не расчитан на больший ток.
Можно попробовать оставив на каждой катушке по шестивольтовой обмотке тем же проводом намотать ещё одну шестивольтовую обмотку и включить их парралельно. напряжения на обмотках включаемых парралельно должны быть точно одинаковы, чтобы не текли выравнивающие токи.
24.08.2006, 21:04 #3Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Не получается 7 ампер, надо учитовать и КПД трансформатора. В вашем случае можно расчитовать на 5А-36v., и 30А- 6V. При этом надо намотать на каждой катушке по 3 обмотки по 6v смотанным проводом, разница в напряжениях на 6v обмотках должна отличатся на 5% не более.
26.08.2006, 01:47 #4High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
если есть желание получить ток повыше, то рекомендую отмотать ОБЕ катушки на 6В и включить их параллельно, но только если есть возможность сделать это как можно точнее, буквально - учитывая количество витков на 1 Вольт.
UR4LZW
11.09.2006, 12:15 #5Без позывного
- 11.09.2006
- 27
Ток будет больше 7А, но надо следить за температурой вторичной обмотки.
Оценить ее нагрев можно умножив ее сопротивление постоянному току на квадрат тока, проходящего по ней.
17.09.2006, 23:09 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В школьные годы мотал вторичную двумя проводами сразу.Все получалось.
595. Виктор (UR5QOP)
21.09.2006, 15:10 #7Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
мотай 6В новую обмотку, если хочешь добицца тока в 30А, то проводом примерно 5мм2 сечением как минимум, а то погорит твоя вторичка!
Удачи. Андрей.
21.09.2006, 22:03 #8Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Очень важно иметь в виду следующее. При нагрузке в десяток ампер и выше, напряжение после диодов неизбежно упадет вольт на 5-6 за счет падения на обмотках. Если будете использовать простые стабилизаторы типа на LM317, то надо иметь ЗАПАС минимум 5 вольт на пульсации и прочие вредности. Теперь сложим: 13,8v + 5v(падение на обмотке) + 5v(падение на стабилизаторе) = 23,8v. Именно столько с хорошим запасом Вы получите, выпрямив 18 вольт. Иными словами, Вы имеете именно тот трансформатор по напряжению, что Вам нужен, но недостаточный по току. Но 14 ампер, я думаю, будет вполне достаточно для 100-ваттного трансивера, учитывая, что средняя потребляемая мощность в режиме SSB будет несколько меньше 100 Ватт. Поэтому я бы посоветовал просто соединить обмотки в параллель и только после практической проверки отмотать пару витков, если запас выпрямленного напряжения после диодов в режиме максимальной нагрузки будет достаточным. Кстати, раньше трансформаторы часто делались с хорошим запасом. Если Ваш проектировалься по методике максимальной экономичности, а 36-вольтовые часто так и расчитывались, ибо им иногда предстояло работать две смены на заводе без передыху, то он вполне допустит некоторую перегрузку. Наиболее просто определить методику расчета по величине холостого тока первичной обмотки. Она должна быть относительно небольшой. Трансформаторы для СВЧ печей, например, расчитываются по методике максимальной экономии меди, и величина холостого тока в 1-2 ампера для них совсем рядовое событие. Единственное, в чем я не уверен, как П-образные трансформаторы чувствуют себя при параллельном соединении обмоток на разных катушках. Никогда так не делал и если кто видел такие трансформаторы, пусть подскажет
21.09.2006, 22:26 #9High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
наверно надо еще посмотреть на толщину проводов обмоток
22.09.2006, 12:38 #10Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
можно поставить аккумулятор на 12В 7Ач или можнее если есть, впаралель, тогда на выходе окажется 13.5-13.9 вольт.. в самый раз
Удачи. Андрей.
