Показано с 1 по 10 из 10
    17.08.2006
    13
    Проблема с трансформатором
    у меня есть двухкатушечный транс тс250-36 на 36 вольт и (как мне сказали) 250 ватт. Т.е. получается 7 ампер при 36 вольтах?
    вопрос в том, сколько будет ампер, если я отмотаю вторичную обмотку одной катушки до 6 вольт?
    чтобы было понятней я нарисовал в пайнте:
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Если просто отмотаете витки , то максимальный ток скорее всего рстанется прежним так как вторичная обмотка скорее всего намотана проводом который не расчитан на больший ток.
    Можно попробовать оставив на каждой катушке по шестивольтовой обмотке тем же проводом намотать ещё одну шестивольтовую обмотку и включить их парралельно. напряжения на обмотках включаемых парралельно должны быть точно одинаковы, чтобы не текли выравнивающие токи.
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не получается 7 ампер, надо учитовать и КПД трансформатора. В вашем случае можно расчитовать на 5А-36v., и 30А- 6V. При этом надо намотать на каждой катушке по 3 обмотки по 6v смотанным проводом, разница в напряжениях на 6v обмотках должна отличатся на 5% не более.
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    если есть желание получить ток повыше, то рекомендую отмотать ОБЕ катушки на 6В и включить их параллельно, но только если есть возможность сделать это как можно точнее, буквально - учитывая количество витков на 1 Вольт.
    11.09.2006
    27
    Ток будет больше 7А, но надо следить за температурой вторичной обмотки.
    Оценить ее нагрев можно умножив ее сопротивление постоянному току на квадрат тока, проходящего по ней.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В школьные годы мотал вторичную двумя проводами сразу.Все получалось.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    мотай 6В новую обмотку, если хочешь добицца тока в 30А, то проводом примерно 5мм2 сечением как минимум, а то погорит твоя вторичка!
    28.10.2004
    92
    Очень важно иметь в виду следующее. При нагрузке в десяток ампер и выше, напряжение после диодов неизбежно упадет вольт на 5-6 за счет падения на обмотках. Если будете использовать простые стабилизаторы типа на LM317, то надо иметь ЗАПАС минимум 5 вольт на пульсации и прочие вредности. Теперь сложим: 13,8v + 5v(падение на обмотке) + 5v(падение на стабилизаторе) = 23,8v. Именно столько с хорошим запасом Вы получите, выпрямив 18 вольт. Иными словами, Вы имеете именно тот трансформатор по напряжению, что Вам нужен, но недостаточный по току. Но 14 ампер, я думаю, будет вполне достаточно для 100-ваттного трансивера, учитывая, что средняя потребляемая мощность в режиме SSB будет несколько меньше 100 Ватт. Поэтому я бы посоветовал просто соединить обмотки в параллель и только после практической проверки отмотать пару витков, если запас выпрямленного напряжения после диодов в режиме максимальной нагрузки будет достаточным. Кстати, раньше трансформаторы часто делались с хорошим запасом. Если Ваш проектировалься по методике максимальной экономичности, а 36-вольтовые часто так и расчитывались, ибо им иногда предстояло работать две смены на заводе без передыху, то он вполне допустит некоторую перегрузку. Наиболее просто определить методику расчета по величине холостого тока первичной обмотки. Она должна быть относительно небольшой. Трансформаторы для СВЧ печей, например, расчитываются по методике максимальной экономии меди, и величина холостого тока в 1-2 ампера для них совсем рядовое событие. Единственное, в чем я не уверен, как П-образные трансформаторы чувствуют себя при параллельном соединении обмоток на разных катушках. Никогда так не делал и если кто видел такие трансформаторы, пусть подскажет
    19.08.2005
    880
    178
    148
    наверно надо еще посмотреть на толщину проводов обмоток
    20.09.2006
    34
    377
    12
    можно поставить аккумулятор на 12В 7Ач или можнее если есть, впаралель, тогда на выходе окажется 13.5-13.9 вольт.. в самый раз
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  3. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
