Показано с 1 по 15 из 21
    20.01.2011
    7
    Восстановление ак. бат. шуруповёрта
    шуруповерт hitachi. nicd банки.. стоит вопрос их замены. китайцы продают очень много разнообразных элементов по заманчивым ценам. Сильно привлекают характеристиками nimh банки... например 1.2V 9000mAh Ni-MH
    ... есть и nicd... 1.2V 2500mAh Ni-Cd вопрос, потянет ли моя зарядка nimh (hitachi uc 18g, fuse t3.15A output 7.2-18V 2.6A) и вообще, что таки выбрать из 2х вариантов. Или-или? за и против т.с.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Намучившись с родным аккумулятором шуруповёрта, решил купить в свой аккумулятор CA1213 12V 1.3AH (китайский чёрный свинцовый)
    Уже пол года как проблем не знаю.
    и цена...350 рублей,против 1000 в среднем 1300МА\h.
    И с пайкой меньше проблем,всего два места пайки против 24))
    20.01.2011
    7
    и на что стал похож аккумулятор после такого преобразования?? У меня 14.4... Инструменту уже года 2 с половиной как. Одна батарейка еще только в путь, а во второй - пара банок принулились. Еще вопросик: а в чем мучения ваши состояли??
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    У меня в одной из запасных батарей тоже умерли никель-кадмиевые аккумуляторы. Купил и поставил никель-металлгидридные, с два раза большей емкостью. Не пошли. Точнее, они просто оказались не способны отдавать такой ток, как родные. Без нагрузки крутят нормально, под нагрузкой напряжение падает...
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    они и заряжаются по другому. поэтому в зарядке для ни-кд ни-мх подухнут быстро. а еще быстрее они подохнут потому что китайские
    а еще такое понятие как тяговые аккумуляторы. так вот ни-мх - это не тяговые.
    вобщем выгоднее в итоге купить новый акум в сборе чем просаживать деньги на экперименты
    а еще вместо свинцового на проводках можно к шурику блок питания приделать. а еще проще купить дрель - надеюсь электричество у нас в стране еще не скоро исчезнет но все к этому к сожалению идет
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Иногда в блоке попадаются вместо АКК обыкновенные батарейки
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    А какой был такой и остался, только внутри вместо нескольких влез один свинцовый, ток заряда пересчитал, 300 миллиампер, на ночь ставлю и всё ок!
    Добавлено через 13 минут
    В малом времени работы шуруповёрта... хватало на 5-6 гипсокартонных листов подшить к потолку...отец ещё наседал)) Електронщик ёптя, а шуруповёрт не крутит , ничего не можем сделать.
    Да рукой спокойно останавливался... сейчас нереально.
    Короче теперь шуруповёрт долго работает,отец доволен, ну и я неподкачал.
    20.01.2011
    7
    класс, жаль мне не подойдет со свинцом... не суть. новый блок брать абсолютно неохота, никакого доверия. Банки там один пень китаские.. Кто нибудь пробовал у китайцев брать элементы кадмиевые?? я про реальный опыт... И на счет nimh - небольшая доработка зарядника здесь помочь может? инструмент будет использоваться везде и всюду, как прежде. мощность и долговечность на первом месте...
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Уже лет 10 раз в 2-3 года меняем шуруповерт со всем гамузом...
    Если супер-пупер дорогой шуруповерт еще можно с батареями повозиться. А с дешевыми, что 2 батареи, что новый набор разница в 20%.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    ...а еще вместо свинцового на проводках, можно к шурику блок питания приделать...
    Самое мудрое решение!
    Таким макаром достались два девайса для дома.
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Аналогично! Использую уже около года, никаких проблем, заряжаю родной зарядкой "сколько придется" (у нее ток получается не более 270 ма)
    Умирания батарейки от такого обращения пока не замечено!
  12. #12
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    Через мои руки за 10 лет прошли несколько тысяч шуруповертов разных производителей (экономлю на грузчике и кладовщике (шутка)).
    Имея статус авторизованного сервис-центра Hitachi, мы конечно ставим оригинал или аналог.
    Восстанавливаем или меняем полностью начинку в крайнем случае по просьбе клиента. Для вашего акк подойдет начинка от шурика BORT BAB-14-3 акк BA14-3 (дешевле).
    Восстановить: у вас я понимаю два акк.? Разберите оба после зарядки и измерьте напряжение на каждом элементе с нагрузкой в 1,5 ома, те которые покажут меньшее напряжение выкидываете. Из оставшихся собираете одну хорошую батарею. Очень часто бывает когда из всей батареи 1-2 банки плохие и создают впечатление о всей батареи.
    Почитать о восстановлении можно здесь (сам не читал):
    Ремонт аккумулятора шуруповерта ч.1 http://www.napruga.com/index.php?state=49
    Ремонт аккумулятора шуруповерта ч.2 http://www.napruga.com/index.php?state=50
    Купить аналог или оригинал например здесь:
    http://www.... – интернет магазин:
    015372i. Аккумулятор HAMMER 12 В 2.0 Ач Ni-Cd (аналог HITACHI EB1214S) 1 303 руб.
    015403i. Аккумулятор HAMMER 14 В 2.0 Ач Ni-Cd (аналог HITACHI EB1214S)(ошибка!) 1 477 руб.
    012394i. Аккумулятор HITACHI 14.4 В 1.4 Ач Ni-Cd EB1414S 2 573 руб.
    Вот их ответ на запрос по ошибке
    Добрый день.
    (015403) Аккумулятор HAMMER 14 В 2.0 Ач Ni-Cd, подходит к 14 В шуруповертам.
    У нас маркировка не правильна вбита.
    С уважением,
    администратор интернет-магазина
    73! Виктор.
  13. #13
    Low Power
    19.05.2009
    3
    3
    забыл картинку прилепить.
    И хочу заметить мне самому интересно послушать других.
    Как выходят из такого положения. Для коллекции.
  14. #14
    QRPP
    20.01.2011
    Доброго всем времени суток!
    Менял аккумуляторы много раз. Пришел к следующему : выгоднее покупать не отдельные элементы россыпью (если без " хвостиков", то плохо паять) а целиком блок. Покупаю наиболее близкий по конструкции( и конечно по напряжению). Далее ножовка, полистироловый клей , напильник. Час работы и снова можно сверлить.
    Но самый лучший результат получил при использовании аккумуляторов от неисправных блоков для нотбуков. Там их стоит несколько штук, соединенных последовательно-параллельно. Соединительные пластинки режем посередине (к ним будим подпаиваться ), тестером проверяем напряжение. У хороших напряжение порядка 4 вольт. Плохие (обычно 1-2) выбрасываем. Соединяем последовательно сколько нужно, запихиваем в корпус. Свободное место заполняем пенопластом или поролоном.
    P.S. Легко дают ток более 20А .
    P.P.S Блок зарядки надо переделать на режим для Li аккумуляторов.
  15. #15
    20.01.2011
    7
    каким образом переделать блок??
  1. Восстановление UW3DI-II
    от Sadko в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 14:30
  2. Восстановление 3-х входовой ЦШ на PIC
    от UN7CDN в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 18:01
  3. Восстановление NI-Cd аккумулятора
    от RA3POY в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 05:24
  4. Схема зарядного устройства для шуруповёрта
    от kraus в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 18:33
  5. Восстановление аккумулятора
    от kozak в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 15:32
