10.11.2008, 16:46 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Восстановление NI-Cd аккумулятора
Достался совсем недорого алинка dj-191,но у него совершенно убитый аккумулятор на 9в,его не включали больше года,незаряжается совсем,новый стоит в 2 раза дороже станции,может быть подскажите со схемой для реанимации или же набить его пальчиковыми аккумуляторами соответствующей ёмкости
11.11.2008, 02:10 #2QRP
- 13.01.2006
- Междуреченск, Кемеровская обл.
- 74
- 14
- 5
Ставьте аккумуляторы пальчиковые, только той-же емкости, что и родные, иначе будете иметь проблемы с зарядкой, ведь штатное зарядное расчитано на определенный ток...
11.11.2008, 03:49 #3
Ставьте какие есть и какие влезут. Проблемы, если возникнут, то только с "быстрой" зарядкой. Для "обычной" при увеличении ёмкости и потребуется увеличить время зарядки. Зарядка же меньшим от номинала током только на пользу аккумулятору. Ну и в продаже
Ni-Cd аккумуляторов скорее всего уже нет новых. Есть Ni-Me-H и это тоже означает, что надо или заряжать медленно (величина тока прибл. 1/10 от ёмкости, 12 часов) или найти/сделать "быструю" зарядку для этого типа аккумуляторов.
UPПоследний раз редактировалось RV9UP; 11.11.2008 в 03:54.
11.11.2008, 04:55 #4Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Если можно блок аккумуляторов разобрать, проверьте каждую отдельную банку вольтметром, наверняка одна (может быть, больше, конечно) имеет близкое к нулю напряжение (и высокое внутреннее сопротивление), в то время как остальные могут быть и более-менее годные с напряжением около 1 вольта на банке. Найденные такие дефективные банки я лечил разрядом тока заряженного до 100-200 вольт электролита емкостью 20-50 мкф (соблюдая полярность и ОСТОРОЖНОСТЬ!). Если с первого раза не получится, можно попробовать повторить разряд несколько раз.
Зачастую это помогает, хотя полноценное восстановление невозможно.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
11.11.2008, 05:30 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
11.11.2008, 07:55 #6Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Не морочтесь и ставьте люьбые Ni-Cd (или даже в данном случае вообще Ni-MH) аккумуляторы (старые не пытайтесь восстановить), можете максимально возможной емкости. Возможно это потому, что стандартный стакан (тип не помню, на 10 часов он) имеет только однополупериодный выпрямитель и ограничитель тока. С т.з. реанимации АКБ - оч удачный вариант и так. Так вот - ставьте бОльшей емкости АКБ и Вам тнужно будет учесть только время заряда. Для этого нужно замерить ток заряда и аппроксимировать его применительно к данным АКБ.
Последний раз редактировалось RV9CX; 11.11.2008 в 11:54.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
11.11.2008, 10:23 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Спасибо за советы-сначала попробую вдохнуть им жизнь с помощью конденсатора ну а далее если будет совсем глухо придется набивать стакан
11.11.2008, 11:47 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вообще-то разряд мог помочь (по бедности и дефиците им пользовались) только в одном случае - если в аккумуляторе прорастал дендрит и закорачивал его. В отдельном элементе это проверяется легко (омметром), а вот в батарее при отсутствии доступа к каждому элементу это сделать нельзя. К тому же закороченный аккумулятор просто не заряжался, не влияя на работу остальной части батареи. А вот дендрит и выжигали разрядом конденсатора - не всегда, но часто это срабатывало. Но, похоже, у Вас не этот случай. Поскольку иные варианты восстановить просто отсутствуют попробовать можно... Прежде чем превращать коробку аккумулятора в контейнер для отдельных элементов.
Мне в подобной ситуации повезло - когда "родной" аккумулятор IC-24 перестал держать заряд, я смог купить к ней стандартный контейнер (выпускался такой) и решить проблему.Борис RU3AX
11.11.2008, 12:08 #9Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Для контроля энергоёмкости аккумулятора или батарейки я собрат тестер. Если под нагрузкой 1А напряжение в норме, значит для эксплуатации элемент годен. Если напряжение "плывёт" вниз или изначально меньше 1в- следует или зарядить, или забраковать. Емкость можно померять, разряжая током, равным емкости.Если за час напряжение упадет до 1в, значит ёмкость равна номиналу. Если за полчаса- равна половине номинала и т.д. Это грубый, но ускоренным метод. Правильнее будет разряжать током 0.1 ёмкости за 10 часов. Таким способом я поддерживаю в форме свои аккумуляторы. А тестером пользуется даже дочка, когда надо проверить батарейки в пульте TV или аккумуляторы в Player.
11.11.2008, 12:36 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Дмитрий
11.11.2008, 23:17 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Сегодня разберу блок,проверю каждый аккум,наверняка сдохнуть может только один ну на крайняк два,проще их будет просто удалить,и пусть будет не 9,6v, а немного меньше потому как р\с расчитана на широкий диапозон используемых аккумуляторов
12.11.2008, 05:24 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Все так, но при напряжении меньшем (с другим типом АКБ) используются вроде другие клеммы - надо по схеме смотреть.
Еще раз повторю - перебирать пальцы в этой алинке бесполезно. Через некоторое время будете снова все доставать и опять выискивать. Смело меняйте все, причем сейчас есть точно такого же конструктива в свободной продаже (они там плоские брикеты такие - не АА конструктива) и меняйте целиком. Ставьте даже Ni-MH пальцы. Про зарядку (аппроксимацию) все в силе. Что-то припоминаю, что ток заряда 120мА был вроде.Дмитрий
