Показано с 1 по 6 из 6
    30.07.2006
    10
    Post Подключение КРЕНки к аккумулятору...
    Можно ли подключить стабилизатор КРЕН142ЕН12А к автомобильному прикуривателю т.е к аккамулятору без выпрямительных диодов и фильтрующего конденсатора?
    Надо сделать 6В в автомобиле, планирую собрать регулируемый БП.
    03.09.2006
    Москва, Россия
    43
    18
    А зачем там выпрямительные диоды? Там может быть полезен диод, защищающий от неправильного подключения. Однако при подключении к разъему прикуривателя невозможно перепутать плюс с минусом.
    Конденсаторы, шунтирующие вход и выход стабилизатора, нужны обязательно! Без них стабилизатор может самовозбуждаться. Смотри даташит на микросхему стабилизатора.
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    диодный мост не нужен, так как напрядение на прикуривателе постоянное, фильтрующийкондер так же, нужны только кондеры, непосредственно приведенные в даташите, диод при правильном подключении не нужен, а вот предохванитель не помешал бы, мало ли что.. ток потребляемый нагрузкой должен быть меньше максимально допустимого, ибо при самовозбуде ток нагрузке может резко возрасти, или наоборот.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Диодный мост лишним не будет если вдруг, по каким либо причинам, полярность при подключении окажется не правильной. С диодным мостом можно подключать как угодно, не заботясь о правильной полярности.
    20.09.2006
    34
    377
    12
    тоже верно, но ознакомьтесь с постом №2 и согласитель с тем что у прикуривателя невозможно перепутать полярность.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Всё возможно. Пост № 2 я, конечно же, читал и именно поэтому предлагаю защиту от переполюсовки.
    Согласно закона Мэрфи: - Если что то можно сделать не так это будет обязательно сделано".
    Ну, например: оборвались провода и при повторной распайке их перепутали.
  1. Подключение IC-775 к PC
    от в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 07:19
  2. Подключение новых БП в PC
    от UA9QAQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 16:58
  3. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
  4. подключение CXA1102m
    от Yura в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 03:35
  5. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
