05.11.2006, 16:18 #1
- 30.07.2006
- 10
Подключение КРЕНки к аккумулятору...
Можно ли подключить стабилизатор КРЕН142ЕН12А к автомобильному прикуривателю т.е к аккамулятору без выпрямительных диодов и фильтрующего конденсатора?
Надо сделать 6В в автомобиле, планирую собрать регулируемый БП.
05.11.2006, 17:02 #2
- 03.09.2006
- Москва, Россия
- 41
- 18
А зачем там выпрямительные диоды? Там может быть полезен диод, защищающий от неправильного подключения. Однако при подключении к разъему прикуривателя невозможно перепутать плюс с минусом.
Конденсаторы, шунтирующие вход и выход стабилизатора, нужны обязательно! Без них стабилизатор может самовозбуждаться. Смотри даташит на микросхему стабилизатора.And Justice For All!
05.11.2006, 22:52 #3
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 33
- 377
- 12
диодный мост не нужен, так как напрядение на прикуривателе постоянное, фильтрующийкондер так же, нужны только кондеры, непосредственно приведенные в даташите, диод при правильном подключении не нужен, а вот предохванитель не помешал бы, мало ли что.. ток потребляемый нагрузкой должен быть меньше максимально допустимого, ибо при самовозбуде ток нагрузке может резко возрасти, или наоборот.
Удачи. Андрей.
06.11.2006, 05:53 #4
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Диодный мост лишним не будет если вдруг, по каким либо причинам, полярность при подключении окажется не правильной. С диодным мостом можно подключать как угодно, не заботясь о правильной полярности.
06.11.2006, 16:41 #5
- 20.09.2006
- 33
- 377
- 12
тоже верно, но ознакомьтесь с постом №2 и согласитель с тем что у прикуривателя невозможно перепутать полярность.
Удачи. Андрей.
07.11.2006, 06:03 #6
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Всё возможно. Пост № 2 я, конечно же, читал и именно поэтому предлагаю защиту от переполюсовки.
Согласно закона Мэрфи: - Если что то можно сделать не так это будет обязательно сделано".
Ну, например: оборвались провода и при повторной распайке их перепутали.Последний раз редактировалось RA9CTW; 07.11.2006 в 06:08.
