05.12.2006, 13:14 #1Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Опять о компьютерном ИП
Приветствую, коллеги.
Некоторое время назад поддался почти повалному увлечению - переделке компьютерного ИП для трансиверных нужд. Благо статей - масса, начитался, парочку переделал. Все отлично, всем спасибо, как говорится. НО! при работе с более-менее постоянной нагрузкой, типа укв-радиостанции в ЧМ режиме - все нормально. Если же пытаюсь запитать от ИП коротковолновый SSB трансивер - срабатывает защита, ИП отключается.
Схема ИП - стандартная - 494+339. Заткнулся и не могу понять, что я недоделал в цепях защиты.
Отведите слепого от камня, плиз.
Ант.
05.12.2006, 21:29 #2Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
АНТОН!
Одной из причин может быть ВЧ-наводка от трансивера на импульсный БП, при этом он затыкается.
Трудно заочно поставить диагноз, но эту причину исключать не надо.
Что-бы точно понять, что происходит, надо нагрузить БП на эквивалент, тогда уже можно будет смотреть, почему срабатывает защита (кстати, Вы не написали, какую мощность Вы хотели снять с этого источника на КВ, 100 ваттный трансивер, это не УКВ радиостанция, может быть просто защита по току срабатывает?).
Успехов!Последний раз редактировалось 4L4K; 06.12.2006 в 07:04.
73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
05.12.2006, 21:53 #3Без позывного
- 20.11.2006
- Tbilisi
- 48
:russian_roulette: :russian_roulette: Lucshe ostavit, zato navodka ot BP budet
Сообщение от 4L4K
08.12.2006, 11:08 #4Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
У меня кнопка питания на трансивере включена постоянно, а включение/выключение произвожу выключателем на БП. Если-же сначала включаю БП а потом ТХ/RX , то тоже срабатывает защита. Вероятно - зарядка электролитов или какие-то переходные процессы. Защиту трогать не стал - пусть лучше лишний раз сработает чем один раз откажетЕсли же пытаюсь запитать от ИП коротковолновый SSB трансивер - срабатывает защита, ИП отключается.
Источник у меня "FSP ATX-300GTF". Работает уже несколько месяцев.
Источник аналогичный вашему использую уже больше года (с полусамодельным ТХ) - там все проще.
08.12.2006, 11:21 #5Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Сообщение от RA4HTH
Да, этот момент я заметил, но у меня несколько иначе выглядит: при работе в SSB и CW происходит срабатывание защиты. Думаю, тут дело не в наводках, а именно в динамической нагрузке.
Попробую в выходные им заняться - увеличу емкости электролитов и посмотрю, что это даст. Предполагаю, что защита все равно будет срабатывать, но при больших мощностях.
Трансивер использую FT840.
08.12.2006, 12:23 #6Заблокирован
- 27.08.2005
- Обнинск
- 47
- 15
- 5
У меня было тоже самое. При QRP - двое суток без выключения, 100 Вт - срабатывает защита. Проблема снимается небольшим уменьшением мощности (70 Вт).
