Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Вопрос Нужна помощь в конструировании БП
    Доброго времени суток!
    "Проблема" возникла в тот момент, когда я купил сверлилку для плат на базе движка ДПМ30-Н1-02, для питания которого нужно 27 вольт. Из имеющихся в моем распоряжении БП максимум что я могу получить - это 14 вольт.
    Начались поиски подходящего трансформатора для сборки БП сверлилки. Перерыв в разных местах груду разнообразного железа, на глаза попался единственный вариант:
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1234802043
    Поразмыслив, я решил что на базе данного транса неплохо было бы сделать регулируемый БП 0..40В. Но как такового опыта в самостоятельном конструировании БП я не имею. Те БП которые я делал, все спаянны по готовым схемам.
    Вот то, что я пока "напроектировал"
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1234802676
    Поэтому обращаюсь к старшим товарищам за помощью и советом в преодолении данной проблемы.
    С уважением, Александр
    Изображения Изображения
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Немного покопавшись в сети, родился вариант
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1234807337
    Хотелось бы услышать мнения
    Кстати, тип применяемого трансформатора ТБС2-0,1У3. Думаю это не маловажная информация, т.к. хотелось бы максимально полезно использовать данный транс.
Название:	БП вариант 1.JPG
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    А в чем, собственно вопрос?
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Вопрос в том, по какой схеме собрать БП, максимально полезно используя имеющийся в наличии транс. Самостоятельным конструированием БП ранее не занимался
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Удивительно , как в такой схеме можно сделать столько ошибок .
    1. 42 v переменки даст Вам 60 вольт постоxxxx .
    Поэтому,так как напряжение между входом и выходом 317 не может быть более
    37 вольт,нижний диапазон регулировки будет 14 вольт , а верхний 58.7 в .
    Обмоточку лучше использовать частично , между 5 и 42.
    Да и конденсаторы на 50 вольт долбанут , однако .
    2. Потерян резистор в 240 [Ом] между аджастом 1 и выходом .
    3. нет керамики в 0.1 мкф на выходе (да и на входе она не помешает ).
    А "максимально использовать " 100 вт транс при таком напряжении не получится , там 2 ампера , а
    у 317 на 1-1.5 А сработает защита (в зависимости от производителя )
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Можно поставить параллельно 2-3 элэмки из одной серии и получить больший ток.
    73! Юрий
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    В принципе я об этом уже подумал. Но все равно спасибо за совет
    Спасибо за критику. С ее помощью рождается истина. Было бы не плохо, если бы Вы предложили графический вариант (т.е. схему) ваших предложений и замечаний.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    вот .
    Вложения Вложения
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    73! Юрий
    Тока им в выход надо добавить резистор 1 [Ом] 2 Вт для выравнивания нагрузки .
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    to KulibinV
    Добрый вечер!
    Спасибо за схему. Теперь польностью уловил ваши мысли и предложения.
    По поводу вашего поста
    посмею не согласиться. 42 вольта переменки после диодного мостика никак не даст 60 вольт постоxxxx, а всего навсего около 37. Вчера был уже сонный, а сегодня прочитал вновь, и въехал, что нестыковочка. В подтверждение тому модель, специально сделанная в Electronic_Work_Bench_5.12 для наглядной демонстрации.
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1234889002
    Таким образом я считаю, что реализуется вариант плавной регулировки от 0 до почти 40 вольт, исходя из информации, что ЛМка регулирует в диапазоне 37 вольт.
    01.02.2007
    41
    289
    51
    Зачем спорить, о том чего не знаешь?!
    Рассчет простой: U пост. = U перем. х 1,41. Мы это на кружке радиоконструирования в школьные годы учили.
    Тоесть, в Вашем случае рассчетное напряжение 59,2 В
    Не верите, замерьте снова, только после выпрямительного моста поставьте конденсатор емкостью, скажем 4700 мкФ (на будущее). Вы увидите чудо
  12. #12
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    В принципе я знал, что емкость подкинет напряжение, но честно говоря, не думал что так значительно. Еще вчера закрадывались сомнения, но почему-то емкость при моделировании я не поставил. А зря... Прошу извинить по незнанию Впредь будем внимательнее
    Добавлено через 2 часа 49 минут
    to KulibinV
    Подскажите, а каким образом высчитывается номинал переменного резистора на ADJасте? Вот Вы предлагаете 22кОм, а как вы его определили? Мануал смотрел, но не нашел. Может ослеп уже )))))
  13. #13
    03.11.2008
    42
    4
    Как бюджетная альтернатива БП-шнику - можно запитать выпрямительный мост от
    сети, включив последовательно конденсатор в фазовый провод.
    То есть цепь будет такая: фаза-конденсатор-мост-ноль.
    Такая схема будет работать как генератор тока, что приведёт к плавному пуску сверлилки, и более "мягкому" нагрузочному режиму. Ёмкость конденсатора 10~30мкф, можно подобрать экспериментально.
    Преимущество схемы - дешевизна и высокий КПД. Надо только предохоанитель
    не забыть поставить, на случай пробоя конденсатора.
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    to KulibinV
    Отгружаю даташит . На первой странице . Ну а там подстроечник , поэтому
    диапвазон взят с округлением в большую сторону .
    Вложения Вложения
  1. VX-400, что то с УНЧ, нужна помощь
    от RU0AU в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:18
  2. Нужна помощь по Р-158
    от RU3AMU в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 18:52
  3. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  4. нужна помощь
    от RA9W в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2004, 15:33
  5. Р-326 нужна помощь!
    от rv6anq в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 12:34
