16.02.2009, 19:49 #1Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Нужна помощь в конструировании БП
Доброго времени суток!
"Проблема" возникла в тот момент, когда я купил сверлилку для плат на базе движка ДПМ30-Н1-02, для питания которого нужно 27 вольт. Из имеющихся в моем распоряжении БП максимум что я могу получить - это 14 вольт.
Начались поиски подходящего трансформатора для сборки БП сверлилки. Перерыв в разных местах груду разнообразного железа, на глаза попался единственный вариант:
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1234802043
Поразмыслив, я решил что на базе данного транса неплохо было бы сделать регулируемый БП 0..40В. Но как такового опыта в самостоятельном конструировании БП я не имею. Те БП которые я делал, все спаянны по готовым схемам.
Вот то, что я пока "напроектировал"
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1234802676
Поэтому обращаюсь к старшим товарищам за помощью и советом в преодолении данной проблемы.
С уважением, АлександрUV5EOE
16.02.2009, 21:13 #2Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Немного покопавшись в сети, родился вариант
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1234807337
Хотелось бы услышать мнения
Кстати, тип применяемого трансформатора ТБС2-0,1У3. Думаю это не маловажная информация, т.к. хотелось бы максимально полезно использовать данный транс.UV5EOE
16.02.2009, 22:09 #3Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
А в чем, собственно вопрос?
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
16.02.2009, 22:20 #4Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
Вопрос в том, по какой схеме собрать БП, максимально полезно используя имеющийся в наличии транс. Самостоятельным конструированием БП ранее не занимался
UV5EOE
16.02.2009, 22:25 #5Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Удивительно , как в такой схеме можно сделать столько ошибок .
1. 42 v переменки даст Вам 60 вольт постоxxxx .
Поэтому,так как напряжение между входом и выходом 317 не может быть более
37 вольт,нижний диапазон регулировки будет 14 вольт , а верхний 58.7 в .
Обмоточку лучше использовать частично , между 5 и 42.
Да и конденсаторы на 50 вольт долбанут , однако .
2. Потерян резистор в 240 [Ом] между аджастом 1 и выходом .
3. нет керамики в 0.1 мкф на выходе (да и на входе она не помешает ).
А "максимально использовать " 100 вт транс при таком напряжении не получится , там 2 ампера , а
у 317 на 1-1.5 А сработает защита (в зависимости от производителя )Последний раз редактировалось KulibinV; 16.02.2009 в 22:31.
16.02.2009, 22:47 #6Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
16.02.2009, 23:28 #7
17.02.2009, 12:16 #8Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
вот .
17.02.2009, 13:19 #9Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
17.02.2009, 19:50 #10Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
to KulibinV
Добрый вечер!
Спасибо за схему. Теперь польностью уловил ваши мысли и предложения.
По поводу вашего поста
посмею не согласиться. 42 вольта переменки после диодного мостика никак не даст 60 вольт постоxxxx, а всего навсего около 37. Вчера был уже сонный, а сегодня прочитал вновь, и въехал, что нестыковочка. В подтверждение тому модель, специально сделанная в Electronic_Work_Bench_5.12 для наглядной демонстрации.
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1234889002
Таким образом я считаю, что реализуется вариант плавной регулировки от 0 до почти 40 вольт, исходя из информации, что ЛМка регулирует в диапазоне 37 вольт.
18.02.2009, 15:45 #11Standart Power
- 01.02.2007
- 41
- 289
- 71
- 51
Зачем спорить, о том чего не знаешь?!
Рассчет простой: U пост. = U перем. х 1,41. Мы это на кружке радиоконструирования в школьные годы учили.
Тоесть, в Вашем случае рассчетное напряжение 59,2 В
Не верите, замерьте снова, только после выпрямительного моста поставьте конденсатор емкостью, скажем 4700 мкФ (на будущее). Вы увидите чудо
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
18.02.2009, 17:44 #12Standart Power
- 20.05.2007
- Никополь
- 38
- 140
- 117
- 35
В принципе я знал, что емкость подкинет напряжение, но честно говоря, не думал что так значительно. Еще вчера закрадывались сомнения, но почему-то емкость при моделировании я не поставил. А зря... Прошу извинить по незнанию
Впредь будем внимательнее
Добавлено через 2 часа 49 минут
to KulibinV
Подскажите, а каким образом высчитывается номинал переменного резистора на ADJасте? Вот Вы предлагаете 22кОм, а как вы его определили? Мануал смотрел, но не нашел. Может ослеп уже )))))
С уважением, АлександрПоследний раз редактировалось UV5EOE; 18.02.2009 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
UV5EOE
19.02.2009, 04:34 #13Без позывного
- 03.11.2008
- 42
- 4
Как бюджетная альтернатива БП-шнику - можно запитать выпрямительный мост от
сети, включив последовательно конденсатор в фазовый провод.
То есть цепь будет такая: фаза-конденсатор-мост-ноль.
Такая схема будет работать как генератор тока, что приведёт к плавному пуску сверлилки, и более "мягкому" нагрузочному режиму. Ёмкость конденсатора 10~30мкф, можно подобрать экспериментально.
Преимущество схемы - дешевизна и высокий КПД. Надо только предохоанитель
не забыть поставить, на случай пробоя конденсатора.
19.02.2009, 23:00 #14Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
