19.12.2006, 21:58 #1Без позывного
- Join Date
- 19.12.2006
- Posts
- 5
Не могу запустить БП Vestel 11AK37
Помогите пожалуйста !Не могу запустить блок питание Vestel 11AK37.Не переходит в режим ожидания.MC 44608 и MTP6N60E исправны.Номиналы сопротивлений в норме.
28.12.2006, 00:29 #2Без позывного
- Join Date
- 24.12.2006
- Posts
Вестел
Пишите штоб понелелы,што ето, железо,телевизор,видео цифровик?
31.12.2006, 12:38 #3Без позывного
- Join Date
- 19.12.2006
- Posts
- 5
Телевизор VESTEL.Пожалуйста подскажите как справиться с этой прблемой
03.01.2007, 17:10 #4Low Power
- Join Date
- 28.05.2006
- Location
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- Posts
- 78
Более детально опишите не исправность
Не запускается, или работает и не переходит в дежурку?73! Сергей (UR6IST)
09.01.2007, 01:25 #5Без позывного
- Join Date
- 19.12.2006
- Posts
- 5
Не запускается и не переходит в режим ожидания
15.01.2007, 13:24 #6Без позывного
- Join Date
- 03.12.2006
- Posts
- 9
Причем здесь режим ожидания телека и запуск блока питания ???? он то причем, блок полюбому работает только телик не потребляет,проблема дальше. Блоки питания у теликов даже когда тот в ждущем режиме работает, поэтому и проблема всех теликов оставленных в ждущем режиме :Бросок напруги и Б.П. горит по входу весь, вместе с варисторами и предохранителями. Лутше из розетки отключайте ))) не ленитесь
15.01.2007, 17:00 #7Standart Power
- Join Date
- 06.11.2002
- Location
- Тихвин, Ленинградская обл.
- Age
- Posts
- 131
- 75
вот ссылка http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=114,там лежит схема.Рекомендую для начала проверить ,нет ли замыкания по вторичным цепям,если там все нормально,то меряем все напряжения в первичке,т.е. транзистор и микросхема.Желательно промерять все малоомные сопротивления,они могут прогореть со стороны платы и на вид быть нормальными.
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
15.01.2007, 19:50 #8Без позывного
- Join Date
- 19.12.2006
- Posts
- 5
Проверил все сопротивления диоды элэктролит 33мкф в первичной цепи они в норме, заменил
теристер MCR 22-8 , транзистор BC 548B ,TL 431.Все равно не запускается в ждущий режим.(Не
загорается красный светодиод).Пробовал отключать СР подключая 40 ватную лампочку.Отключал
все напряжения кроме 5 вольт.Проверял напряжение на выходе они все занижаны почти в три
раза.Когда включаешь телик в динамиках только тихий, преривистый звук.
15.01.2007, 22:06 #9Low Power
- Join Date
- 28.05.2006
- Location
- Posts
- 78
Вот хоть какая то информация. Если я правильно понял, индикатор дежурного режима светится, в рабочий режим телевизор не переходит. Вторичные напряжения блока питания значительно занижены. Для начала нужно заменить С 827 4700 16в. меньше наминал работать не будет.
73! Сергей (UR6IST)
16.01.2007, 00:02 #10Standart Power
- Join Date
- 06.11.2002
- Location
- Age
- Posts
- 131
- 75
как я понял,все-таки запускается,но не выходит в режим нормальной генерации,раз напряжения на вторичках есть и занижены в 3 раза? Проверь оптопару.
20.01.2007, 15:17 #11Без позывного
- Join Date
- 19.12.2006
- Posts
- 5
Оптопару заменил,во вторичной цепи откл. все кроме цепи управления оптопарой.115В
отсутствует а все остальные напряжения после диодов равны 2В.(+15,-15,+12,+8).При замерах
115В нагружал лампой 60ВТ.Никакого результата,так же не вкл. не загорается свето диод ждущий
режим.В динамиках только тихий, преривистый звук на подобие щелчков.Что же еще может быть .
21.01.2007, 08:19 #12Standart Power
- Join Date
- 06.11.2002
- Location
- Age
- Posts
- 131
- 75
на шине 115в что-то должно быть,если на остальных присутствует 2в,может в этом направлении искать? Судя по схеме,с него снимается напряжение для стабилизации.Можно попробовать подать при выключенном телевизоре вольт +30 на С826 может замыкание и обнаружится.
26.01.2007, 07:23 #13
Попробуй микросхему памяти подкинь.
10.01.2012, 00:27 #14Без позывного
- Join Date
- 10.01.2012
- Age
- 40
- Posts
VESTEL
Привет народ у меня такая проблема Телек VESTEL на той же платформе не запускаеться мигает красная лампочка на панели и слышно как TR601 посвистывает при мигании лампочки, все прозвонил проверил кондеры, транзисторы, диоды, не помогает ничего; сомнение насчет IC801 SFH617A и Q801 SSP7N60A не знаю как проверить в продаже ненашел подскажите чего нибудь первый раз с телеком связался
30.04.2012, 22:24 #15Без позывного
- Join Date
- 30.04.2012
- Age
- 44
- Posts
замени строчный транзистор и электролит в базовой цепи.
Bookmarks
