Показано с 1 по 5 из 5
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Импульсный БП повышенной мощности
    Вот имеются два варианта ИБП:
    1) http://rx9cbi.narod.ru/power13V20A.htm
    2) http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/ibp/ibp.htm
    Мощность БП требуется не менее 300Вт и не более 1кВт, кто и что может рассказать об этих схемах? кто лично их собирал и каковы результаты? Может кто может поделиться опытом?
    Заранее спасибо.
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    Обе схемы имеют свои недостатки. В первой схеме – это промежуточный импульсный трансформатор – желательно использовать готовый интегральный драйвер. Во второй схеме необходимо включить узел защиты по току. Мощность все-таки большая – в пушпульной схеме большой мощности этот узел просто обязателен!
    20.09.2006
    34
    377
    12
    защита по току уже встроена в стабилизатор, но возник вопрос о стабильности работы тл494, так как блок будет тянуть большие нагрузки и о его надежности можно будет не беспокоиться. Еще вопрос: какими выводами у микросхемы осуществляется точная подгонка частоты, так как хочется добиться наивысшего кпд ибп, и возможен ли у второй схемы кпд порядка 90-95%?
    Сразу скажу, что БП от компа не хочу переделывать с целью экономии места и относительной простоты налаживания схемы.
    Так же вопрос возник о подходящей замене выхлопников во втором варианте - К1120-КП707В2
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    В первой схеме защита по току сделана во вторичной цепи преобразователя на датчике тока в 0,005 Ом? Круто!! Не смотря на то, что теория говорит: внутриимпульсную защиту по току необходимо делать в первичной цепи преобразователя.
    Во второй схеме, кроме отсутствия защиты по току, дополнительно не заметно даже следов стабилизации выходного напряжения!
    20.09.2006
    34
    377
    12
    после выпрямителя будет сразу стоять стабилизотор 0,,,20В, с током срабатывания около 30А, думаю остановиться всеже на второй схемке.
  1. Импульсный БП для трансивера
    от UY3IG в разделе Источники питания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 17:09
  2. Импульсный БП в УМ
    от UA9XRP в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 21:04
  3. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  4. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
  5. Импульсный сварочник
    от мих в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2002, 14:36
