Показано с 1 по 10 из 10
    24.01.2007
    4
    Тестирование блоков питания
    Я начинающий электронщик, и хотел бы спросить- отчего взрываются блоки питания, мне рассказывали что если включать блок питания без нагрузки, то взрыва не будет, недавно хотел протестить подключил нагрузку мать, винт и у блока питания взорвалось что то внутри. Хотел бы спросить у профессионалов, как протестировать блок на наличие неисправности? и что нужно сделать чтоб он не взорвался? Я тестирую только мультиметром. Заранее благодарю:russian_roulette:
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Тонкий вопрос... Так сразу и не ответишь...Для начала я бы проверил положение переключателя сетевого напряжения, и переключил его на 220 Вольт Hi!
    Ну а дальше - смотреть надо...
    Про взрывы от включения без нагрузки - сказки. Сколько их включал - что-то ни один не хлопнул.
    Разберите хлопнувший, поглядите, что приказало долго жить.
    Только сначала сетевой шнур от него - того... отсоедините...
    24.01.2007
    4
    тестирование блоков питания
    неужели нельзя определить не взорвется ли блок питания?
    Я могу вот например определить что блоку питания не хватает мощности мультиметром. я читал что в блоке питания существую так называем силовые транзисторы (выпрямители) то есть отсеивают напряжение. и что блоки питания взрываются когда они неисправны. Скажите кто нибудь может я не правильно тестирую?
    Модератор
    06.08.2004
    55
    686
    249
    Я прошу прощения, коллега, но Вы несете какую-то ахинею. Никто там ничего не "отсеивает".
    Естественно, если блок питания взорвался - то он был неисправен. Обратное, вообще говоря, не верно. Но никакие тесты извне никогда не предскажут Вам судьбу блока. разберите несколько блоков, найдите на них схемы... Изучите.
    Вы пишете, что вы - начинающий электронщик. Если так, то (и судя по Вашим сообщениям) Вам пока рано браться за такую, в общем-то непростую вещь, как импульсный стабилизатор.
    Это не "наезд", это дружеский совет.
    24.01.2007
    4
    Я бы с удовольствием, их начал разбирать, но моя работа заключается в тестировании отдельных неисправных устройств (блок питания, винты) с помощью программных средств. мне нельзя вскрывать блоки так как я разорву гарантийную пломбу. У меня поверхностное тестирование, а не тестирование радиокомпонентов. Просто я хотел узнать почему взрываются блоки питания и как этого избежать.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    686
    249
    Полностью исключить вероятность хлопка невозможно. Возможно лишь минимизировать этот риск.
    Покупайте блоки питания известных производителей, и при этом - дорогие. Залман, ИнВин, ФСП.
    А китайщина по пятачку за мешок - она и взрываться будет, и других проблем добавит.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Вам проще поменять работу, чем объяснить чего там взрывается и как этого избежать.
    А вообще, спрашивайте у работодателя инструкцию, как тестировать и что при этом делать. К работе нужно относиться серьезно, на ходу учиться нужно было в школе.
    24.01.2007
    4
    Я просил от вас ответ, а не нравоучения. Так что ничего умного я от вас не услышал. Делайте выводы над собой.
    11.03.2006
    Гродно
    2,077
    384
    33
    М-да... Ну если не хотите менять работу, то и тестируйте. Включите блок в сеть, проверьте своим мультиметром выходные напряжения. Если они не в норме или их нет вообще, отдайте блок питания туда, откуда его принесли, с Вашим заключением - неработоспособен. От Вас другого и не требуется, как я понимаю... Зачем себе жизнь усложняете?
    15.04.2006
    Нижний Новгород
    21
    Для безаварийного тестирования ИБП необходимо сделать небольшой стенд. Тогда при включении даже заведомо неисправного БП, любое КЗ в сети исключается. Пример стенда с защитой можно посмотреть в журнале «Радиолюбитель» №6 2006г, стр.41..43.
  1. Сложение мощностей усилительных блоков УКВ.
    от UA1ZH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 16:58
  2. Модуль питания М4-1-8
    от RW3FY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 02:25
  3. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  4. Тестирование связной аппаратуры
    от в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2002, 15:02
