19.01.2007, 16:37 #1Без позывного
- 19.01.2007
- 27
Ремонт аккамулятора
Не знаю в ту ли ветку пишу но просьба не ругать.Уменя такой вопрос есть аккамулятор от фотика емкость 700mAh 7.4V ENKATSU EH-EL1 но сломался я его разобрал там стоят два пальчиковых аккамулятора и какаята микросхема на акка-рах нет ни какого обозначения.Вопрос может ли каждый акка-тор выдавать 3.7V так как 7.4V/2=3.7V или это микросхема увеличивает.Вот зачем мне это я хочу отпаять старые акка-ры по 350mAh и поставить 1200-2500mAh чтоб фотик дольше работал.Возможно ли это так как я в этом полный ноль.Спасибо
19.01.2007, 18:47 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Может каждый выдавать такое напряжение, если он литий-ионный.
Сообщение от DEN78
Борис RU3AX
19.01.2007, 19:10 #3Без позывного
- 19.01.2007
- 27
Борис
Тоесть есть специальные акка-ры с повышенным напряжением и мощностью?Если да то где такие можно купить.Спасибо
19.01.2007, 19:33 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это аккумуляторы для фотокамер Nikon, насколько я понимаю. Тип Nk EN-EL1. Действительно, литий-ионные. Микросхема контролирует состояние батареи.
Борис RU3AX
19.01.2007, 20:59 #5Без позывного
- 19.01.2007
- 27
вот фото.на моем аккамуляторе следущая маркировка Headway battery H2 DF 18 A2 14490. Нашел вот но он на3.6V
19.01.2007, 21:15 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну это собственно элементы, из которых (двух) состоит батарея. Но блок с микросхемой "заточен" именно под них, и замена на другие литий-ионные вряд ли возможна.
Сообщение от DEN78
Есть российский сайт этой фирмы www.enkatsu.ruБорис RU3AX
19.01.2007, 21:27 #7Без позывного
- 19.01.2007
- 27
Да там есть акка-р но ёмкость 800мАн и фотик работает не долго вот я и пытаюсь узнать про повышение ёмкости для продолжительной работы.Ребята бурут акка-ры размера АА по 2500мАн и фоткают неделю а я хожу это время:russian_roulette: с тремя акка-ми
19.01.2007, 21:50 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да, понаделают буржуи, понимаешь........
73. Алексей (RA3POD)
19.01.2007, 22:02 #9Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Эта схема предназначена для ограничения тока зарядки при длительной неконтролируемой зарядке, поскольку без неё в таком режиме Li-Ion элементы могут потечь. Эти схемы стоят абсолютно во всех Li-Ion аккумуляторах в мобильных телефонах, фотокамерах и пр. При увеличении ёмкости элементов возможно, что аккумулятор не будет нормально заряжаться. Но попробовать можно, ничего страшного не произойдёт. По фотографии не понять, стоят ли у Вас ААА или АА. Когда фотаете, кладите рядом линейку, тогда сразу виден размер.
Сообщение от DEN78
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
20.01.2007, 14:03 #10Без позывного
- 19.01.2007
- 27
Акка-ры размером АА но мне еще сказали что если вдруг что-то не так то Li-Ion акка-ор сильно взрывается
21.01.2007, 22:09 #11Без позывного
- 19.01.2007
- 27
То YL2MU
(Но попробовать можно, ничего страшного не произойдёт) тоесть произойти может всё что угодно от взрыва акка-ра при зарядке до поломки фотокамеры?Просто я думаю если можно было бы поставить более ёмкие банки то почему производитель
этого сам не делает?Маркетинг?
22.01.2007, 16:51 #12Без позывного
- 19.01.2007
- 27
Акк-ор полность заряжен. Измерил вольтаж каждой банки 3.8-3.9 вольта без нагрузки просто прижал клемы тестера к плюсу и минусу.Акак измерить амперы?Так же прижимаю и начинают уменьшаться цифры от 900-850 и пошли в низ и при этом акка-ор очень греется
23.01.2007, 08:43 #13Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
DEN78, как вы наверно уже заметили, напряжение родного аккума 3.6В, а у НиМХ и НиКД по 1.2В, не спорю, емкость повысить можно, но делайте выводы, будь то старый литиевый стоять в цифровике будет, либо же ставить выносной аккум на 6 пальчиковых элементах. ЗУ для него уже придется новое покупать, тк если и потянет старое, то на аккумуляторах по окончании заряда будет по 1,42В, но срок их службы при заряде большим током и малым временем явно уменьшится. Про ток КЗ уже писал в другой ветке
Удачи. Андрей.
23.01.2007, 13:06 #14Без позывного
- 19.01.2007
- 27
Спасибо всем вопрос снимаю.Безопасней купить родные чем на этих экспериментах спалить камеру дорожэ выйдет.
