09.04.2007, 01:43 #1Без позывного
- 09.04.2007
БП для аудио усилителя (500w)
Хочу поставить дома автомобильный усилитель с сабом,для этого нужен БП до 500 ватт.С трансформатором вопрос решён, нужна несложная схема выпрямителя,параметры на выходе 12 вольт, 30 ампер.Спасибо.
09.04.2007, 11:11 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
12 В х 30 А = 360 Вт. Это далеко не 500 Вт!
11.04.2007, 15:22 #3Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
А в чем собственно проблема то? вторичную обмотку мотайте несколькими проводами общим сечением не менее 5мм2, примерно 12В, затем мост на 50А, емкостей в районе 100000мкФ на 16-25В да и предохранитель ампер на 40 машинный и все дила.
Удачи. Андрей.
11.04.2007, 16:22 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
А как быть с плотностью тока для трансформатора такой мощности 2-2,5 А/кв.мм? При 5 кв.мм это только 12,5 А.
11.04.2007, 20:42 #5Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Да чёт всёравно не сходится. если усь 500W, бп ему нуна мощнее. но дома 500W - ЗАЧЕМ?
Да и разориться можна на электролитах. ИМХО лучше и по весу легше ИБП, тока походу дела у автора опыта изготовления нет.73! Анатолий
12.04.2007, 16:41 #6Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
RA3DQP, 500 то ватт явно не постоянны, а пики мощности будут держать электролиты да и сама вторичка, и как сказал Bionamе, от 500 ватт дома не то чтобы оглохнуть можно, АС развалится вскоре да и окна не помешает пошире распереть, а 12.5А это уже 150Вт чего предостаточно, я к примеру свой саб не более чем на 50-70Вт слушаю, хоть и стоит в нем 4048 на 200Вт, тр-ор 300Вт, советской сборки, вторичка милиметровым намотана и почти не просидает.
Сообщение от RA3DQP
Удачи. Андрей.
12.04.2007, 19:05 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да не - киловатт дома - самое оно. сам пробовал.
только вот почему имено 12 вольт7 машинный усилок - тогда разобрать его, найти где выход евойного блока питания и подать на сам усилок(тот что внутри) нормальную напругу - обычно вольт +-40.
и не надо трехпудовый транс городить будет - нету там на самом деле 500 - все цыфры про ватты в усилках смело делите на 2.73. Алексей (RA3POD)
13.04.2007, 01:56 #8Без позывного
- 09.04.2007
Ребята говорите можно использовать ИБП?Я его подключил к автомагнитоле (2 по 7 ватт),чуть громче делаю и магнитола тухнет.Может его модернизировать можна.Буду признателен, если подскажете где взять схему выпрямителя для моего будущего БП.
13.04.2007, 14:30 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да какой вам выпрямитель то надо я все никак не пойму777
диодный мост знаете7 и конденсатор7 вот из них и состоит выпрямитель
какой ибп7 ибп 220 вольт выдает. или вы про что773. Алексей (RA3POD)
14.04.2007, 12:27 #10Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
смотря что за ибп.. ставь от компа, он 100Вт потянет
Сообщение от Виктор11
Удачи. Андрей.
