02.08.2007, 02:24 #1Без позывного
- 02.08.2007
Блок питания
Подскажите как сделать блок питания постоянного тока 12 Вольт 3 Ампера
02.08.2007, 05:11 #2Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To Chri:
вопрос стоит очень обще, на него можно ответить так:
взять трансформатор, выпрямить переменное напряжение
диодом и сгладить конденсатором.
Но наверно Вам нужен стабилизированный источник?73. Юрий (RV3DLX)
02.08.2007, 08:17 #3High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
... и 3 КРЕН'ки
С уважением, Алексей. UA3MQJ
02.08.2007, 10:29 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
возьми мою схему на 100 ампер только вместо 12 транзюков поставь один
ищи в моих постах73. Алексей (RA3POD)
02.08.2007, 14:03 #5Без позывного
- 02.08.2007
просто надо питание от розетки 220 для обычной автомобильной магнитолы.....
пробовал блоки патиния на 500-600 мА, но через полчаса - час она глохнет.....
предохранитель в ней стоит на 5А, (разбираюсь я в этом не сильно), но я подумал , что нада блок питания на 3А- 4А
воляються пару трансформаторов,,, тока не знаю,, как правильно диоды и конденсатор подобрать и постивить........................
02.08.2007, 15:37 #6Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet Polxzowatelju Chru
Zdrastwujte.Eto otschenx interesnyj wopros--Ka sdelatx transformator na 12wolxt 3Ampera.Samomu sdelatx esli perwyj raz to budet sloshno,ja by posowetowal najti radioljubitelja.Zdesx nushny rastschety sdeatx po imejuschemusja w aschem rasporjashenii transformatornomu shelezu.no nushno adskoe terpenie,kotorogo ne uwseh hwataet.73.sk.
02.08.2007, 15:51 #7High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Ну не знаю...
Если уж БП на 4А сделать сложно, то про трансивер я вообще молчу...
Обладая вполне скудными умственными способностями и познаниями в области электротехники я всетаки сумел собрать БП на 20А по схеме UT2FW(ну пусть он на всю мощность долго работать не сможет, но...). Но на 4А эта схема будет работать совсем без проблем.
Но зато теперь хоть заинтересовался такими понятиями, как закон Ома и.т.д. Это же интересно всё. Почему бы и самому не поробовать?С уважением, Алексей. UA3MQJ
03.08.2007, 01:08 #8Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
Можно построить БП по такой схеме. Транзистор доолжен быть посажен на хороший радиатор, комментарии излишне.. на вход со вторички порядка 13В, можно больше, в разумных пределах, микруха +37В держит макс. А вообщем сказать, магнитола и не нуждается в столь стабилизированном питании, зачастую работает от напруги 8-16В, вот и намотать вторичку 11-12В, диодный мост, кондер 10000мкФ*16-25В ну и светодиод 12В для индикации. БП готов.
Удачи. Андрей.
03.08.2007, 08:30 #9High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Мы в свое время пробовали магнитолу запитать от АТ блока питания 300 Ватт(хотя на самом деле неизвестно).
Магнитола кассетная была 2х20Ватт. Все работало нормально(на удивление) никаких помех по питанию.С уважением, Алексей. UA3MQJ
05.08.2007, 12:06 #10Без позывного
- 02.08.2007
да она вроде и от 400мА работает.....тока чарез полчаса -час особенно если большой звук писк треск и всё...
выключаешь включаешь снова норм)
А как можно увеличить силу тока имеющегося БП, а то валяецца дома пару штук....может можно из них чё вытворить....,если я просто поставлю кондёр с большей ёмкостью нормально будет??..... или мощность трансов больше нада??..
объясните пожалуста....Последний раз редактировалось chry; 05.08.2007 в 17:47.
06.08.2007, 08:44 #11High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Может поробовать в параллель!?
Но это ерунда, конечно.
Плохо-то не будет, пока он не разрядится...С уважением, Алексей. UA3MQJ
06.08.2007, 08:50 #12Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
