Показано с 1 по 14 из 14
    26.09.2007
    Преобразователь напряжения для батарейки
    Доброго времени суток. Подскажите схемку для преобразования напряжения пальчиковой батарейки на 12 В. Надо получить 3-3,3 В под нагрузкой 150-200 мА. Желательно чтобы схема была пассивной, поскольку будет использоваться в пульте от сигнализации. Спасибо заранее.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не совсемм ясно чтото...........
    из 12 вольт получить 3?
    есть стабилизаторы интегральные. размером со спичечную голвку, планарные
    названия не помню
    ищите в нете
    26.09.2007
    Насколько я знаю, стабилизатор интегральный имеет собственное потребление даже без подключенной нагрузки.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Те двенадцативольтовые батарейки, что в брелках, выдадут 200мА в течение пары секунд, потом тихо умрут. Так что годится только преобразователь, хотя бы на mc34063 по стандартной схеме, но любой преобразователь всё равно будет потреблять ток. Так что решение эта задача не имеет. Можно подумать только о применении трёхвольтовой батарейки - их полно в продаже.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    если это брелок с кнопкой то обычно кнопка включает питание на пару секунд - то есть пока ее держишь.
    что за брелок то7
    имхо пассивных стабилизаторов не бывает.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Бывают.
    На резисторе и стабилитроне.
    Но для автора темы не подойдет.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Это не пассивный, а параметрический. Автор хотел, чтобы пока кнопка не нажата, потребления тока вообще не было.
    29.09.2007
    Новосибирск
    4
    Я пытался изготовить преобразователь постоянного тока 3В в переменный более высокого напряжения. Пошёл простым путём - обычный мультивибратор, подключённый к первичной обмотке повышающего трансформатора с выводом от середины. Однако форма переменного тока никак непригодна к использованию. Преподы в институте (учусь в НГТУ) сказали, что можно наставить кучу фильтров, но каких именно, не сказали. Искал в инете, но подходящего не нашёл. Подскажите, пожалуйста, схемку фильтров, чтоб форма тока была хоть немного похожа на что-то определённое (желательно из отечественных элементов).
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    даааааааааа
    преподы умеют туману нагнать...............
    никаких там фильтров не надо - транс и диод после транса а после диода кондюрчик на 50 мкф - и все. только диод надо быстродействующий. а, ну в принцыпе если ток не больше 200 мА то пойдет типа кд522
    это на больших токах надо по хорошму диоды шотки ставить(как у меня в бп для машины на киловатт - усилки у меня питаются напругой +-100 вольт. гыгы. а машина - ока)
    блин...........
    да чо вы паритесь то - есть же микруха спецыальная для повышения напруги. схема давно известна и не надо велосипед придумывать.......
    фильтры какие то.............. бред вапще
    Добавлено через 123456789 минуты
    а какая вам форма то нужна и для чего7
    диод вам выпрямит чо угодно
    если посмотреть на фому сигналана выходе импульсного трансформатора в высокочастотном блоке питания - то там ТАКОЕ!!!!!!!!!!!! ричем при изменнении нагрузки форма значительно меняется
    а если напруга на выходе такого бп стабилизируется шимом да еще нагрузка скачет - то там вапще просто кабздец а не форма импульсов
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Понятно... Мы думали, человеку для дела что-то надо, а он просто плохо учился и теперь у него проблемы со сдачей зачётов. Может лучше не париться и перевестись на юридический, пока не поздно?
    29.09.2007
    Новосибирск
    4
    Блин, у меня вообще специальность "электротранспорт"! (извиняюсь за офф). И согласно специальности радиотехнику и электронику мы вообще не изучаем.
    А нужно мне самому блок питания изготовить, чтоб он от двух батареек АА работал и напряжение до 12...14 В выдавал.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    MC34063A, MC33063A,
    NCV33063A
    1.5 A, Step-Up/Down/
    Inverting Switching
    Regulators
    вот - скачай пдф на эту микруху - там схема есть. микруха везде есть
  13. #13
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    2 vl10
    Полистай журнал Радио за 2006-2007 года там есть эти схемы и на транзисторах и на м/с в том числе и с питанием от одного элемента типа АА, кажется были еще и в более ранних годах но те не помню, в общем читай там ...
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    судя по его молчанию он уже не с нами
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Преобразователь U на 100 v 400 Hz
    от RX3ANX в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 19:27
  3. Мощный преобразователь напряжения
    от Денис_1 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 15:07
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 14:31
  5. Батарейки Высокотемпературные
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.08.2003, 18:29
