Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Нужен совет по стабилизатору
    Кто-нибудь повторял такой стабилизатор? Имеется трансформатор. На вторичной обмотке 16,7 вольта. На фильтрах на холостом ходу - 21 вольт. Нужно получить 14вольт при 20 амперах. Транзисторы КТ819г 4 штуки В этом стабилизаторе подкупило то, что он может работать с небольшой разницей вход-выход. Ну и, конечно, простота конструкции. Но столкнулся с тем, что уже при токе в 1,5 ампера просадка до 3 вольт и больше. Попытки чего-то наладить не привели к заметному улучшению. Автор публикации еще в самой статье отказался отвечать на вопросы. Может, кто-то повторял и знает причину?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    скорее всего маловат у вас ток базы выхлопников получается
    галимая схема. я обычно на оу делаю. делал до 120 ампер. по моему нику ищи я схему выкладывал тут
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    FLYING: 20 страниц, найденых по Вашему нику просмотрел. Ничего не нашел. Пожалуйста, для особо "одаренных", еще раз схему. Владимир.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    к ночи по мск выложу
  1. нужен совет
    от RADIO2005 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:32
  2. Нужен совет!
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2004, 15:26
  3. Нужен совет
    от long_foot в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.05.2004, 16:51
  4. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  5. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
