28.09.2007, 16:45 #1Без позывного
- 28.09.2007
Помогите разобратся с трансформатором
Здраствуйте
Имеется схема трансформатора по которой нужно намотать его. Так как я решил сам попробовать это сделать начали возникать множество вопросов.
Интересует меня в данный момет следующее: вторичные катушки 1 и 2 (выводы 3,4,5-6,7,8) имеют по три вывода (+\- и земля(вывод 4 и 7)) каким образом это делается? (мне говорили что нужна какая-то формула для расчета где отвести землю).
И еще одно, можно ли сделать этот трансформатор трех катушечным (первичная и две вторичных)?
28.09.2007, 17:16 #2Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Охренеть. Судя по вопросам Вы этим никогда не занимались. Как же Вы собираетесь добиваться результатов?
28.09.2007, 17:24 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
При такой мощности мотать первичку руками - большая морока. 0,12мм укладывал в слой , когда было много времени- в школе.
Может имеет смысл взять тр. подходящей мощности, и вторичные обмотки намотать самому.
Желаю успехов!Последний раз редактировалось UR5QOP; 28.09.2007 в 17:26.
595. Виктор (UR5QOP)
28.09.2007, 17:25 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Обмотки 3-4-5 и 6-7-8 просто мотаете в два провода и соединяете конец первой полуобмотки (первого провода) с началом второй полуобмотки (второго провода), делаете от точки соединения отвод. Это называется средняя точка. Намотка в два провода делается для идентичности двух половин обмотки. Далее подключаете выпрямительный мост и Вашу среднюю точку соединяете с "землёй" (точка соединения конденсаторов).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.09.2007, 19:06 #5Без позывного
- 28.09.2007
spbtvmaster - да раньше никогда не занимался, но учится и начинать никогда не поздно. Пусть и получится не с первого раза...
RA3DQP - спасибо.
29.09.2007, 18:55 #6Без позывного
- 28.09.2007
- 6
RA3DQP дал правильный совет,именно так и делают для идентичности обмоток,а какой тип сердечника у ВАС? Если витой О-образный,есть вариант поделить обмотки поровну для каждой катушки,но мона намотать на одной первичку, на второй вторички.С коммутацией начало-конец конечно придется повнимательней,встречно что бы не получилось.
