Показано с 1 по 15 из 36
    QRPP Аватар для RX3ANX
    27.11.2003
    8
    Вопрос Преобразователь U на 100 v 400 Hz
    Здравствуйте!
    пожалуйста помогите:
    Как можно запитать в домашних условиях военную аппаратуру которой требуется переменное напряжение 115 вольт 400 Герц ??
    Может быть существует схема преобразователя напряжения 220V/380V 50Hz -> 115V 400Hz которую можно собрать ???
    Буду благодарен любой помощи в этом вопросе
    С наилучшими пожеланиями.
    Mike.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Здесь следовало бы соотнести стоимость изготовления преобразователя напряжения 220V/380V 50Hz -> 115V 400Hz и блока питания на 50 Гц 220 В.
    Скорее всего, второй вариант окажется проще и дешевле.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    А мощность какая ?
    27.11.2003
    8
    Arrow
    Что касается соотнесения стоимости я немного не понял ??
    аппаратура питается от 115V 400Hz - то есть вся её начинка (трансформаторы, движки) расчитана на это напряжение... и 50 Hz здесь не поможет...
    стоимость изготовления должна быть приемлемой, что бы она не была стоимостью новой техники иначе нет смысла - за это браться - хотя интересен любой вариант...
    что касается мощности - интересен так же любой вариант
    пусть это будет хотя бы 100 ватт
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    В молодости разрабатывал преобразователи =12В -> 400Гц/36В для питания авиационных гироскопических приборов. Мощность была под 100 Вт.
    Сделать то что Вам надо конечно реально, но конкретной конструкции подсказать не могу. Разрабатывать надо
    Промышленные преобразователи такого рода существуют.
    27.11.2003
    8
    Вот в том то и проблема - разработать...
    промышленный преобразователь есть - такой здоровый трёхфазный двигатель с генератором весом под 300 кг, когда он включается то начинает вибрировать всё здание!!!! - про шум я уже не говорю...
    вообщем проблема...
    интересно может где продают готовые преобразователи ???
    или за какие деньги возмуться разработать схему такого преобразователя ? к кому можно обратиться?
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Конечно продают.
    Задайте Яндексу вопрос "преобразователь 400 Гц" .
    Глаза разбегутся ...
    И без всяких двигателей...
    AWW
    Гость
    Значит, Вы хотите получить на выходе синусоиду 400Гц?
    Тогда Ваш путь к этой цели будет выглядеть следующим образом. Сначала выпрямляете входную синусоиду 50Гц(причем не так важно, какое у нее действующее напряжение 380 или 220в, хотя трехфазный выпрямитель, разумеется предпочтительнее), затем выбираете схему конвертера(их сейчас очень много). Наверное, лучше всего будет использовать мостовую схему с 4 ключами. Так как частота 400Гц не такая уж и большая. то можно попробовать использовать тиристоры в преобразователе. На выходе преобразователя ставите трансформатор с количеством витков вторичной обмотки, обеспечивающим напряжение 115в. Конечно, это только план работы, на самом деле нужен тщательный подбор всех элементов схемы, но сейчас в Интернете очень много материалов по преобразователям и при наличии навыков реально собрать такое устройство самостоятельно.
    Павел
    Гость
    Мишка поставь бабке ,которая сидит внизу велосипед с генератором и пущай педали крутит , всё равно ей делать нех...!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    to AWW
    Вопрос , а какая частота управления 4 ключами должна быть чтобы на выходе получить синус частотой 400гц?
    Как закрывать ключи ?
    Зачем заниматься понижением напряжения частотой 400гц когда можно понизить исходное напряжение с частотой 50гц, а уж потом его выпрямлять и снова впрямлять?
    Приведите ссылку хоть одной схемы управления тирристорами свободно выложенную в инете?
  12. #12
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Первоначальное сообщение от ut5ubd
    А не проще ли стары добрый УМФОРМЕР на самолетах они кажется и сейас летают
    А что, в самолетах 220В/50Гц имеется ?
  13. #13
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Вопрос изготовления инвертора с управляемыми тирристорными ключами можно закруглить или просто вычеркнуть в любительских условиях его трудно реализовать
    Причины понятны любому кто хотя бы раз пытался чтото делать с тиристорами на постоянном токе
    Умформеры или одноякорные преобразователи? Почему бы нет если имеется уже готовый на нужную частоту
    Скорее всего такого нет
    Любопытная на мой взгляд схема приведена здесь
    http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...ources/ups.htm
  14. #14
    AWW
    Гость
    Ну, так уж сразу и вычеркнуть. Для переключения тиристоров в мостовом однофазном инверторе(для получения на выходе 400Гц) система управления должна генерироватЬ импульсы управления с частотой 400Гц. Тиристоры нужно закрывать, конечно, принудительно; в простейшем случае с помощью коммутирующего конденсатора. Хотя двухключевая схема с отводом от средней точки первичной обмотки трансформатора будет попроще. Трансформатор придется использовать на 400Гц(в этом смысле более выигрышным смотрится вариант, предлагаемый df9fxk, но возникает вопрос о прямом подключении нагрузки к выходу инвертора - является ли такой вариант приемлемым?). Конкретные ссылки прямо сейчас я дать не могу, т.к. давно не занимался тиристорными инверторами, но когда меня этот вопрос интересовал, видел большое количество сайтов с описанием инверторов на тиристорах.
  15. #15
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Все авиационные умформеры дают переменное частотой именно 400 Гц. Стандарт, однако. А первичное напряжение у них 27 В постоянного тока. Их главный недостаток - жужжат очень громко, поэтому использование в жилом помещении или вблизи него исключается.
    Теперь к вопросу о том, почему нужно выпрямлять 50 Гц, строить преобразователь на 400 Гц и лишь потом понижать напряжение до нужного. Очень просто. При равной мощности 400-герцовый трансформатор в несколько раз меньше и легче 50-герцового.
    С тиристорами в преобразователе лучше не связываться (это как тиристорная развертка в телевизорах. Делали, пока ничего лучшего не было). Сегодня есть достаточно много полевиков или IGBT на нужное напряжение и ток.
    И еще одно замечание. Получить на выходе преобразователя меандр просто. А вот с синусом придется помучиться. Подумайте, действительно ли он нужен?
  1. Преобразователь DС->DC 12->7.2 В
    от bmp7 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 21:43
  2. Преобразователь + UPS?
    от Ilrilan в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 12:33
  3. Преобразователь DC/AC
    от vadem в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 00:40
  4. Преобразователь 36v, 200 Hz 3 ф
    от RA2BBD в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:55
  5. Преобразователь 220 -> 380 v
    от Electrik в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 20:45
