Показано с 1 по 3 из 3
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,887
    971
    9050
    применение "готовых" импульсных БП для питания трансивера
    на днях стал обладателем двух интересных БЛ.
    оба на фото , вид спереди и сзади. ввиду солнечной погоды снимал на природе :-)
    первый БП, на фото слева, от сервера НР, прозводитель delta electronics taiwan, модель DPS-300HB. по шине 12В дает 22А, есть возможность регулировки напряжения.
    второй БП , справа на фото, от коммутатора cisco производитель индия, модель С3К-PWR-265WAC. дает только одно напряжение12В, но тоже 22А. попробовал поискать на них что нибудь в инете, но ничего нет, кроме предложений интенет-магазинов о продаже. может кому либо приходилось иметь дело с подобным железом ? интересует распиновка и порядок включения БП.
    Вложение 136487Вложение 136488
ID:	136489   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Александр, будете смеяться, но на сайте Delta Electronics (по крайней мере, на российском) такого БП нет(DPS-300HB).
    ПО схеме включения - может быть, это немного поможет.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,887
    971
    9050
    Андрей, спасибо за сылку. ее я нашел тоже, но не упоминал выше, хотелось найти что нибудь официальное :-)
    придется экспериментировать :-)
    на моем БП такой же шильдик как и на БП из ссылки. но на наклейке выше, нет предупреждения на русском.
  1. помогите найти схемы доработок трансивера"Волна"
    от Dimytryiy в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:16
  2. Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 08:39
  3. ИЩУ схему трансивера "Пеленг Пионер"
    Последнее сообщение: 28.12.2003, 15:34
  4. помогите найти схему усилит.мощност от трансивера "Волна"
    от Dimytryiy в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:16
