12.02.2008, 23:18 #1
- 12.02.2008
- 37
Ищу схему преобразователя
Сделал преобразователь из 12 в 35 двух полярное. так вот он работает но чет моща не та че хотел.на выходе напруга просадает на 12-16вольт.так вот народ как зависет выходная мошность в частности ток от частоты преобразователя. и есть у кого схама рабочая преобразователя на 500-600 ватт можно чуть больше на двух полярное напряжение 35-45 вольт, лучше 45!!!
13.02.2008, 00:32 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
А твоя то какая схема7 какой транс7
подробности
я делал на кило и больше - работает73. Алексей (RA3POD)
13.02.2008, 00:41 #3
- 12.02.2008
- 37
ответ
radioland.net.ua/sxemaid-100.htmlвот схема автор обещяет работу на 35 кгц транс сделал из 4 или 5 колец 2000нм 32х20х9 других не нашел. в первичке 4 витка вторичка 16 транс со средними точками
Добавлено через 1 минуту
и если можно Вашу схему но по возможности не слишком сложнуюПоследний раз редактировалось overrover; 13.02.2008 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
13.02.2008, 13:46 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а эта твоя тоже не сложная
только я бы поставил транзюки по два и irf3205 они помощней
а генератор проще сделать на tl494 - старая добрая микруха проверенная временем и минимум обвески, так же добавив оди резюк можно выход напругу стабилизировать
поищи - по 494 схем полно. самую простую бери и вперед - там всего два кандюра и пять резюков
ты не думай только что транс тебе будет держать максимальную мощу. запас надо двойной делать как минимум.
к тому же чтобы 500 ватт снять с него туда их еще надо загнать сначала минус кпд - то есть чтобы снять 500 надо иметь транс на кило да еще всю подводку к нему чтоб она уверенно держала 700 ватт - тогда только ты снимешь 500 ватт73. Алексей (RA3POD)
13.02.2008, 20:10 #5
- 12.02.2008
- 37
а все же можно схемку проверенную Вами просто боюсь собрать да не то...
13.02.2008, 20:45 #6
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
вот - в пикаде рисунок
транзюки
t1, t3 - bc817
t2, t4 - bc807
cиловые - irf3205
r3 r4 можно не ставить (по максимуму вертикальности фронтов импульсов на затворах и по макс амплитуде. главное чтобы ноль был именно нолем а не пол вольтом иначе сильный нагрев силовиков будет и питать драйвер затвором лучше 16 вольтами шоп полевики максимально открывались - а 12 вольт им маловато)
r1 r2 = 0
r6 = 5 kom
r5 r7 r8 = 10kom
c1 = подбирай по частоте по своей
с2 - 33n
r9 - стабилизация напруги - если нету стабилизации то убери73. Алексей (RA3POD)
13.02.2008, 23:06 #7
- 04.02.2008
- 5
несколько рабочих схем ПН тут:
elektron.ucoz.ru/publ/5
13.02.2008, 23:44 #8
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
по настоящему круто тут - vegalab.ru
