Показано с 1 по 6 из 6
    30.12.2007
    36
    5
    Ищу схему простого преобразователя постоянной частоты в переменную
    Здравствуйте. Никак не могу найти простую схему преобразователя постоянного тока в переменный. Все схемы, которые я видел, они слишком заумные и не подходящие для моего случая.
    Мне нужен преобразователь 12в постоянного тока в 12[+-1в] переменного тока ЛЮБОЙ ЧАСТОТЫ И ЛЮБОЙ ФОРМЫ ВОЛНЫ. Желательно, чтобы у него была пропускная способность 5 ампер. Это мне нужно, т.к. мой двухкратный умножитель преобразовывает только переменный ток. При случае с постоянным током вообще ерунда какая-то выходит. В моем случае нет источника 12в переменного тока или 24в.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот - очень простая схема
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вторички поменьше витков делай и будет сколько надо вольт
    переменные резюки что внизу можно вообще выкинуть - только при этом стабилизации напруги не будет
    в принцыпе такая схема портянет хоть киловатт - только другие транзюки силовые надо ставить
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    как понимаю, выход требуется 22-26В? Сколько ампер? Для небольших нагрузок будет логично использовать степ-ап повышающий преобразователь. Пару ампер потянет. Габариты - спичечный коробок. Цена ~200руб за всё про всё. Никаких умножителей и лишнего веса.
    А лучше вообщем на ТЛ494. Теже затраты, но мощность можно бОльшую снять.
    09.02.2008
    5
    Улыбка
    Просили ведь простую схему, а вы ему пол блока АТХ.
    Откопал старенькую схемку. Пара транзисторов, пара тиристоров, пара простых трансформаторов + несколько элементов. Хотя можно ещё проще, блокинг-генератор на одном транзисторе. Если заинтересует, пиши.
    Изображения Изображения
    04.02.2008
    5
    elektron.ucoz.ru/publ/5
    тут есть несколько схем
  1. Ищу схему преобразователя тока
    от monay в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 08:41
  2. Ищу схему простого приёмника
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 09:40
  3. термостабилизация преобразователя напряжения
    от Alexandra в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:52
  4. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
